монитор RoverScan 117GF нет растра [РЕШЕНО]
  Список форумов » CRT-мониторы
Luft
Luft
Сообщение #1 От 24/05/2011 10:33 цитата
RoverScan p\n 117GF
Model: 7KLR
Был выбит строчный транзистор, заменил... Высокое появилось, монитор включается, но растра нет.
Напряжения на выходе БП в пределах нормы
Напряжения на плате кинескопа
накал - 6в
R - 37В
G - 36в
B - 37В
G1 - -47
Куда копать дальше...? )
P.s. опыт ремонта мониторов не большой...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/05/2011 11:44 цитата
Luft,
Как кадровая?
Luft
Luft
Сообщение #3 От 26/05/2011 14:56 цитата
viktor_ramb писал:
Как кадровая?
Вроде нормально работала, пока не решил проверить "пилу"...)) Спалил кадровую микруху...)))
Жду новую теперь..)
Luft
Luft
Сообщение #4 От 15/07/2011 07:43 цитата
поменял кадровую, пила есть... обнаружилась еще одна неисправность: пробит транзистор А733 и в его обвязке погорел сильно резистор, определить его номинал не возможно...
прилагаю несколько фото, подскажите, резистор ( позиция R224 ) какого номинала надо поставить, а то принципиальная схема, которая имеется, немного не соответствует этому монитору...
 Размер файла:  289.67 КБ
 Просмотрено:  485 раз(а)
 Размер файла:  180.05 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
TE
Сообщение #5 От 15/07/2011 08:35 цитата
Что за трансформатор, синхронизации БП?
Куда идет дорожка от точки соединения R222 и C207?
От эмиттера?
Luft
Luft
Сообщение #6 От 15/07/2011 12:09 цитата
про трансформатор не знаю, на плате он идет по позиции Т902.
вот дополнил свой рисунок...
 Размер файла:  192.61 КБ
 Просмотрено:  381 раз(а)
TE
Сообщение #7 От 15/07/2011 14:59 цитата
Вышли мне разборчивые фотографии, чтобы можно было отследить цепи и понять назначение. Точка GND2 - это горячая земля БП или общая земля? Если действительно идет на 32 ногу процессора, то должна быть общая. Со стабилизатором не понятно.
Luft
Luft
Сообщение #8 От 18/07/2011 07:52 цитата
GND2, это общая земля... Вот выложил большую фотку этого участка схемы ФОТО
TE
Сообщение #9 От 18/07/2011 21:31 цитата
Так ничего не выйдет. Не хочешь чтобы помог, то решай свои проблемы сам.
Luft
Luft
Сообщение #10 От 24/07/2011 15:25 цитата
Вот сфотографировал с фотика, качество тоже не на высоте, но получше, чем у предыдущей фотки...
  P1090408.rar  1.62 МБ  Скачано: 481 раз(а)
TE
Сообщение #11 От 25/07/2011 10:28 цитата
Luft, неужели не понятно, что необходимоне не менее двух с обеих сторон фотографий одинаковых по размеру? Со стороны печати не видно как включены диоды. Нарисовал бы схему давно.
Luft
Luft
Сообщение #12 От 25/07/2011 12:53 цитата
нашел сегодня схему именно этого монитора, так что вопрос про резистор не актуален больше....)
TE, а вам спасибо, что хоть откликнулись....
TE
Сообщение #13 От 25/07/2011 13:45 цитата
Да резистор-то понятно небольшой величины, хотелось назначение цепи понять.
Luft
Luft
Сообщение #14 От 27/07/2011 11:42 цитата
В общем, заменил резистор погоревший и транзистор по позиции Q206... Напряжения такие же как и в первом посте, у кадровой пила есть...
но по прежнему нет растра...
вот еще схему выложил...
  7klrroverscan117gf.rar  4.22 МБ  Скачано: 557 раз(а)
TE
Сообщение #15 От 27/07/2011 14:08 цитата
Сдался тебе этот растр, разверки работают, подключай кабель к компу и сообщи есть изображение или нет. Сколько регуляторов на ТДКС, Screen есть?
Luft
Luft
Сообщение #16 От 28/07/2011 08:40 цитата
TE да я и так уже подключал кабель к компу (у этого монитора нет самодиагностики..?), Скрин есть, крутил его... Изображения по преженему нет...
TE
Сообщение #17 От 28/07/2011 09:04 цитата
Собственный тест должен быть. Когда крутил скрин экран начинал светится? Если нет и согласно тем результатам измерений в первом посте, то отсутствует или мало ускоряющее напряжение. Если светится, то проверить прохождение видеосигналов.
Luft
Luft
Сообщение #18 От 03/08/2011 13:51 цитата
Проблема решена - монитор отправлен на списание...)
TE, Вам спасибо за помощь...
