Автор | Сообщение |
archer
Привет. Проблема, у монитора очень слабая контрастность, яркость и размытость изображения, почти ни чего не видно. Добавляю ускоряющего растр засвечивается, а изображение всё рвно еле видно. Менял плату видеоусилителя без результатно. Напряжения блока питаня в норме. В чём можёт быть проблема?
Монитор Land TM 5158A
P/S. Мож у кого схемка монитора есть, скинте Плиз. |
TE
Если все напряжения в норме, ПК менялась на исправную, то остается труба. |
Гость
Привезли на ремонт с неисправностью пропал красный цвет. Подключил его для проверки и привет, ни чего не видно. Подключу испрвную трубу и отпишусь...
Спасибо. |
archer
Да, так и есть, труба накрылась. Интересно, вот только работал, привезли с участка и всё, труба накрылась.
Спасибо, TE. |
ingenegr
была подобная проблема.....в цепи screen проскочил разряд и трубе пришла хана |
