Monster3D
Здравствуйте.
Есть монитор Informix (17) мадель незнаю ненаписено.
Шаси: 7002FD Трубка Arion.
Подскажите пожалуйста, впервые ремантирую моник
Проблемы:
Когда принёс моник дамой включил а он не запустился.
вскрыл, сдох предох, заменил он сново сдох. стал копать.
сдохли диоды в мосте (заменил), сдох полевой транзюк 7N60B,
поставил 8N60 и шим тоже сгорел KA3842B заменил. ну кароче завёл бп, теперь при включении в раёне тдкс слышен треск,
искр нету и высокого тоже, проверил почти все диоды и транзистары
в обвязке тдкс. И даже представления не имею где копать, и незнаю
какие напряжения должны быть. если можете подскажите, где да как, просто не разу не ремонтировал моники. |
| похоже тдкс гавкнул,могу схему выложить,если поможет |
| Monster3D писал: | теперь при включении в раёне тдкс слышен треск,
искр нету и высокого тоже | - ну так проверь ТДКС отдельно - какие проблемы? |
Monster3D
Monster3D, а об этом- тома в интернете ... Ищи ... сто раз писать не буду!  |
Monster3D
| Цитата: | похоже тдкс гавкнул,могу схему выложить,если поможет
Если не трудно дай схемку, ато мазги кепят так много всего |
| держи,но скорее всего придётся кандёр высоковольтный высверливать внутри тдкс-без него сносно пашет,в игрушки играть пойдёт |
| n max писал: | | без него сносно пашет | - а "донор" тут не нужен?  |
Monster3D
| Цитата: | | держи,но скорее всего придётся кандёр высоковольтный высверливать внутри тдкс-без него сносно пашет,в игрушки играть пойдёт |
За схему огромное спс.
У меня тут есть один тдкс, я вот незнаю подайдёт ли он. Тдкс от 17 моника, но что-то негде не магу найти даташин на него
CF2154, и вапше на них есть аналоги или только радной подайдёт. |
с неродным затрахаешся устанавливать и согласовывать вых напруги и первичную цепь,поставить то можно,но надо хорошо матчасть знать иначе
много транзисторов уложишь и не только,но высоковольтный кандёр от него использовать можно-выруби внутренний кандёр родного и посмотри запустится ли если диоды живы то должен запустится.Можно на пониженном питании строки импульс обратного хода посмотреть,тоже много о чём говорит |
uni007
| n max, можно мне тоже схему, если не трудно выгорели резисторы r687? r691 а номинал незнаю |
uni007
n max, cпасибо  |
