DIVER
| Особо грамотные юзеры умудрились подать 220 на 12 вольтовый вход.Кто что скажет, связыватся с ним или нет всё таки 17ашка |
white
Я бы посмотрел...
Такое либо делается за 10 мин либо нет. |
Генчик
| DIVER, всё зависит от конструкции аппарата, сам с таким не сталкивался. Главное, чтобы 12 вольт не шли прямо на конвертор напряжения подсветки, а через ключ, тогда ещё есть шанс. Сама схема управления питается обычно от стабилизаторов на 5 и 3,3 вольта, им точно каюк, как и литам. А вообще, вскрой моник при хозяевах, если плата не горелая (посмотри с обоих сторон), то можно рискнуть без каких либо обещаний. Но по моему опыту, шанс один на тысячу, врядли даже панель уцелела, она статики боится. |
sas
Дороги наверное испарились?
Чудо исли ремонтопригодна.
А че разъемы подошли? |
DIVER
| У него есть разём под стадартный 12 вольтовый выносной б\п. Он был срезан поэтому его ткнули в розетку.У входа всё чёрное и в другом месте тоже есть чернота. Попробую потратить 1-2 часа.Схемку бы,но наверно это проблемма |
