Автор | Сообщение |
zegar
Lacie electron 19 blue IV 2901 после замены сгоревшего Q314 2SC5587 моник включился, работает нормально.
В нижней и верхней части экрана 2 тонкие тёмные полосы.
Через 7-10 минут работы раздваивается изображение, срабатывает защита, релюха щелкает. На 2-3 мин выключить, снова работает и опять в защиту.
Питающее с БП в норме, соответствует мануалу. Проверены все электролиты, пропаяны разъёмы с двух сторон ОСы, включая всю плату ОСы. Катушки, трансы, дросселя. Плата пропаяна тщательно.
В поиске о таком не писали.
Прошу у коллег советов.
TE
Перегревается 2SC5587. Проверить базовую цепь и питание предоконечного каскада. Электролит в этой цепи заменить. |
zegar
TE, проблема исчезла при охлаждении кадровой TDA 4863J. |
Morlock
Так женись, т.е. меняй. |
zegar
TE, ошибся я крепко! Кадровая ни при чем. Проверил строчку, все в норме.Подозрения на чёпер , так как без него работает с небольшим нагревом радиатора не выключаясь. Кстати, питание с чепера 43 В. |
Morlock
А можно поинтересоваться - как работает нормально без чёппера? |
TE
На фото раздвоение по горизонтали, а должен поверить, что проблема в кадровой. Я понял, что просто желание написать абы что и тему вместе с монитором закрыть, поэтому реагировать не стал. |
zegar
Morelock, нормально в смысле не раскаляется радиатор и не вырубается, только как этап эксперимента.. Ясное дело изображение уменьшенное по горизонту.
TE, заняться есть чем и мне и Вам уважаемые мастера, просто так не стал бы засорять форум. Так среагируйте пож-та дельным советом. |
TE
zegar, совет я уже давал, который ты проигнорировал, добавлю ещё, что проверить надо всю строчную развертку. Это монитор NEC?
Схема где лежит? |
zegar
TE, схема это шасси Mitsubishi 930/93/Lacie IV/NEC FE991. Схему брал здесь. Всю строчку трижды проверял, осталось начать перематывать трансы да дросселя. |
TE
Что именно проверял в строчной развертке? |
zegar
Проверял Q313, Q314 и их обвязку., Q504 со всей обвязкой. Электролиты проверены, пленки и керамика без утечек. |
TE
А S-коррекцию Q315, Q317, Q319, Q321 с конденсаторами в стоках? Чоппер? Пульсации на С515? |
zegar
Пришел такойже брат, но с убитой трубой. Из двух сделан один. Тема закрыта. |
