Dell E771p, занижены +12вольт
  Список форумов » CRT-мониторы
Jangaly
Сообщение #1 От 15/12/2004 14:30 цитата
Он же- Philips CM2317p, FCC ID: A3KM076(информация с ветки- кто прячется под корпусом).
Не включался. Оказался пробит диод на +12вольт(звонился накоротко, туда-сюда). Сейчас все напруги в норме, кроме +12в, оно при включении скакнет до 12-ти и падает до 6-ти. Вроде ничего его не засаживает. Это может из-за КЗ-витков в трансе? Направьте меня в нужную сторону.
TE
Сообщение #2 От 15/12/2004 16:17 цитата
Попробуйте пойти в противоположную сторону от ТИПа.
Jangaly
Сообщение #3 От 20/12/2004 09:01 цитата
Померил +12в осциллом, при включении скакнет до +12в, а потом падает до 6в. В+ тоже отсутствует. С блока питания на исток полевика, который коммутирует В+ поступает +195в. На затворе +195в, на стоке "копейки". Может он дохлый?
Jangaly
Сообщение #4 От 20/12/2004 11:06 цитата
Нет, целый. Все-таки надо +12в делать.
TE
Сообщение #5 От 20/12/2004 11:41 цитата
Jangaly, кадровая питается от этих +12В?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 20/12/2004 11:50 цитата
Jangaly,Там должен быть после выпрямителя 12В. ключ-коммутатор,или стабилизатор.
Вот на их выходах померь сопротивление нагрузки.
Jangaly
Сообщение #7 От 20/12/2004 11:52 цитата
Стоит TDA4841PS, питается от +12В.
Jangaly
Сообщение #8 От 20/12/2004 15:22 цитата
berdiynec, Там есть стабилизатор +8в, его откидываю- все без изменений.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 От 20/12/2004 15:57 цитата
Ток в цепи 12В.можешь замерить?
Добавлено 20-12-2004 15:16
Посмотри еще- http://inli.spb.ru/articles/rkm20-03.html
Jangaly
Сообщение #10 От 21/12/2004 11:37 цитата
КЗ витки в импульсном трансформаторе. Это как-нибудь, кроме как заменой лечится?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 От 21/12/2004 12:40 цитата
А как определил кз витки?
Можно попробовать перемотать не разбирая сердечник.Если конечно последняя обмотка не первичная.
Jangaly
Сообщение #12 От 21/12/2004 12:58 цитата
У нас таких 2 монитора. Не поленился выпаял с исправного.
AshwaniGaur
Сообщение #13 От 22/08/2012 14:24 цитата
Urgent Need DUMP Dell-E772c
hi,
my monitor goes crazy, brightness is 100% can not make it down with menu, i think its locked. Already done Factory Reset , its not working.
Menu pops up every 5-7 sec on screen.
i think its eeprom problem, if anyone have good dump for this model kindly share.
regards
ashwanigaur.india at gmail dot com
PS:- i am sorry i donot understand your language, excuse me if i did
