LG Studioworks 520Si (CB550BN) - ремонт в районе БП
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Premier_
Сообщение #21 от 08/02/2007 04:31 цитата
Выпаивай транзистор и проверяй мультиком - скорей всего пробиты сток-исток (D-S по схеме) и обязно проверь обвязку перед тем как включать. Кстати, отключи петлю размагничивания, иначе с лампочкой ничего не получится.
ingenegr
Сообщение #22 от 09/02/2007 19:20 цитата
не гядя меняй все!!!!!!!!!!!11что соединено с транзистором полевым резистор в истоке, микросхему ШИМ, и сам транзистор полсе этого через лампочку включай! как проверить полевик ищи по форму даже в этом разделе таких советов куча!!!!!!!!!
snim
Сообщение #23 от 09/02/2007 20:01 цитата
ingenegr, Сейчас делаю. Полевик нефиг проверять - КЗ между всеми ногами. Сейчас впаиваю К2141 вместо стоявшего. Все рядом обсмотрел/обзвонил - криминала не заметил.
snim
Сообщение #24 от 09/02/2007 22:30 цитата
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Без вашей помощи мне бы не справиться с ремонтом! улыбка
Вобщем поменял я дохлый транзистор, поставил замену К2141. Обсмотрел и обзвонил все вокруг него и не найдя криминала - включил в сеть!
Дыма не пошло, предохранитель не лопнул улыбка
Подсоеденил к компу, включил - крутится уже час.
Надеюсь, что на этот раз дымок не появится улыбка
Всем, еще раз, СПАСИБО! улыбка
maniiaa
Сообщение #25 от 19/02/2009 15:30 цитата
Ребяты,помогите пенсионеру,воспитанному на лампах.Чем заменить К2141 в БП?
TE
Сообщение #26 от 19/02/2009 16:00 цитата
Даже у пенсионера,воспитанного на лампах, нет никаких льгот чтобы не соблюдать правила.
2SK2545, 2SK2645, 2SK1118 и др.
maniiaa
Сообщение #27 от 19/02/2009 16:08 цитата
Cпасибо за ответ.Извените,если я что-то нарушил.
Rasul_92
Сообщение #28 от 21/02/2013 11:10 цитата
всем Привет!!!!! LG Studioworks 520Si нет вторичного питания что делать
Сообщение #29 от 21/02/2013 22:39 цитата
Rasul_92 писал:
что делать
- пукать и бегать .... или быстро-быстро к Мастеру.
INTREPID
Сообщение #30 от 24/02/2013 13:37 цитата
Rasul_92, большой привет...С какого... ты влез в чужую тему со своими проблемами? Правила : http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html для всех одни!
221-b
Сообщение #31 от 07/08/2013 19:26 цитата
Монитор сужается по горизонтали, при постукивании открывается, через некоторое время опять также, открыл монитор, пропаял подозрительные места, после чего сначала показывал нормально, но через 2 минуты потускнел в синий фон и потихоньку исчез, помогите со схемой...
Заранее благодарен..
TE
Сообщение #32 от 07/08/2013 19:39 цитата
221-b, правила прочтите и найдётся схема, в них есть ссылка на архив.
