Как проверить работоспособность КА3842А?
  Список форумов » CRT-мониторы
Bonusxxx
Сообщение #1 От 24/07/2004 18:18 цитата
как проверить работоспособность КА3842А?
Vazgel
Сообщение #2 От 24/07/2004 18:26 цитата
Странный впрос, заменой. Что с БП?
Bonusxxx
Сообщение #3 От 24/07/2004 18:42 цитата
Vazgel, не врубаеться на 5 ноге 15 v на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же.
да а какие есть аналоги а то что то я ее не нашел седня
MVI
Сообщение #4 От 24/07/2004 18:54 цитата
Bonusxxx
однажды я собрал элементарную схему для проверки 3842-х. на основе любого обычного БП-окружение и подаяа питания на 7 ногу. и прекрасно проверял схемки. потом в этом надобность отпала(с опытом).
MICHAIL
Сообщение #5 От 24/07/2004 18:55 цитата
UC3842,mpc,буквы неважны,это производитель только.Оторвите выход на полевик,7-я нога - питание,5-я - земля.На 7-й должно подниматься до 15 вольт.
Что зе девайс-то?
Vazgel
Сообщение #6 От 24/07/2004 19:11 цитата
3842 Вовсе не экзотика голливудская улыбка Проверь мыло...
Bonusxxx
Сообщение #7 От 24/07/2004 19:26 цитата
MVI, Для проверки у киоска схема не подходит, Вот опыт это хорошо делись, на глаз ? Может на внешний как то отличаються? Хотя спасибо ведь гарантия только на не паяные Элементы.
MICHAIL, Спасибо завтра посмотрю если не будет, то возьму эту
девайс Древнота на работе Вьюс G55
Vazgel, Пока не получил(((((((
Всем спасибо завтра куплю попробую и обсудим
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #8 От 25/07/2004 15:16 цитата
Bonusxxx писал:
Так зачем ее менять? хммм... Это явно признак работоспособности. Надо смотреть дальше, что твориться с ключом. Аналогов у нее маса и на рынках их полно.
Bonusxxx
Сообщение #9 От 25/07/2004 17:52 цитата
Да так и есть замена КА3842А на UC3842bn не привела не к чему все так же.
надо копать дальше.
Советы есть?
Vazgel
Сообщение #10 От 25/07/2004 17:56 цитата
мыло ушло. Проверь, или скажи куда выслать. Сюда ненужные схемы слать неохота, с местом тут негусто...
Bonusxxx
Сообщение #11 От 25/07/2004 18:21 цитата
Vazgel, , но почему то нет только сейчас проверял и вчерашнее не пришло я сам щас письмо кину тебе проверю
Vazgel
Сообщение #12 От 25/07/2004 18:32 цитата
Ответил...
igor.gm
igor.gm
Сообщение #13 От 25/07/2004 19:42 цитата
Bonusxxx, Ты DS на эту 3842 хоть читал то ?
Что про напряжение питания на 7 ноге там написано ?
engineerabg
Сообщение #14 От 25/07/2004 20:16 цитата
Bonusxxx писал:
No comment.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #15 От 26/07/2004 07:27 цитата
engineerabg, Все может быть. Откуда мы можем знать, относительно чего он мерял? улыбка
Bonusxxx
Сообщение #16 От 26/07/2004 12:18 цитата
engineerabg, igor.gm, между ними
Добавлено 26-07-2004 13:19
начиться так.
Я не заметил что те кто делал моник до меня впаяли обратной полярностью емкость
С 810, правда заметил я это после того как заменил микруху KA3842A на ту что приобрел
UMC 3842BN.
Затем заменил емкость С 810 на другую в правильной полярности.
Все питалово на микрухе в норме.
Эффект ноль. (((((
Ктонить подскажет что делать?
MICHAIL
Сообщение #17 От 26/07/2004 12:27 цитата
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=212
DUIIK
Сообщение #18 От 27/07/2004 15:22 цитата
Почитай здесь
  3842.rar  136.01 КБ  Скачано: 4068 раз(а)
