Где находится (D-SUB) VGA на плате монитора Daewoo CMC 1511B
  Список форумов » CRT-мониторы
kursorik
Сообщение #1 От 08/04/2014 16:20 цитата
Уважаемые форумчане!
Вот на новом монике полетела матрица, и я сдал его в ремонт, но в гараже обнаружил старенький монитор ЭЛТ Daewoo CMC 1511b, кторій оказался рабочим НО у него небыло шнура. Открыв моник я увидел разьем который (возможно) для подключения VGA кабеля. НО распайки или распиновки нигде нет. Подскажите где у єтого моника распологается віход для подключения VGA (разьем на плате) и, по-возможности правильную распиновку разьема. Заранее благодарен.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 08/04/2014 16:44 цитата
Этот разъем обычно на плате кинескопа. Бывает что шнур разделяется на две части, часть на плату кинескопа, часть на основную плату.
Сообщение #3 От 08/04/2014 16:51 цитата
kursorik писал:
- открываешь схему и смотришь!
kursorik
Сообщение #4 От 08/04/2014 17:20 цитата
дело в том что там два разьема открытых один 7пин а другой 8пин , и какой из них вга схема есть но она ничего не даст, во-первых она плохого качества, маркировок вообще не видно, во-вторых мне нужно знать где этот разьем расположен ФИЗИЧЕСКИ тоесть на самой плате вживую! Другими словами, у меня один разьем расположен на преобразователе (те квадратная панель возле начала трубки) а другой на нижней части возле кинескопа
MAG
