Philips model107P50
  Список форумов » CRT-мониторы
nec
Сообщение #1 от 11/09/2004 06:23 цитата
Пришел с неисправностью не включается и прострелы на плате кинескопа под резистором 3704 (резистор подключен на землю) ,номинала я его не знаю, так как он изменил свои цветные полосы(проверял резистор никак не звонится) .Думал что неисправен FBT -поставил с другого монитора ,но причина осталась .
Включал с отведеной платой кинескопа от цоколя кинескопа -прострелы в плате кинескопа остаются под тем же резистором (кинескоп исключаем из возможных причин неисправности).Отпаевал этот 3704 и без него слышны прострелы но не понятно где.Пробовал отключать фокусирующие провода от платы, но проблема остается.
Подскажите свои мысли.Спасибо
keyu
Сообщение #2 от 14/09/2004 08:02 цитата
Мало информации. Отследи по плате куда идет этот резистор? Есть ли прострелы если вынуть фокусы из панельки?
TE
Сообщение #3 от 14/09/2004 08:11 цитата
Проверить обратную связь стабилизации высокого напряжения от конденсатора FBT до 2 ножки UC3843, особенно высокоомные резисторы.
MAG
