F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
engineerabg
Сообщение #21 От 09/08/2004 22:47 цитата
evas,
СЕРГЕЙ К С писал:
сигнал на входе первого транз. имеет высокий потенциал . переменка по уровню 3-3.5 вольта.при регулировке постоянка меняет уровень от 2 до 3.5 вольт.
evas
Сообщение #22 От 09/08/2004 23:18 цитата
engineerabg,
СЕРГЕЙ К С писал:
базе первого а1270 3.3 в эмиттер 2.4 в соответственно на коллекторе ничего 0в
Для откривания на базе должно быт 2.4-0.7=1.7V
engineerabg
Сообщение #23 От 09/08/2004 23:25 цитата
evas, согласен,ето я опутался вверх недовольство, огорчение
Добавлено 09-08-2004 23:36
СЕРГЕЙ К С, а на базе Q708 сколько вольт?
TE
Сообщение #24 От 10/08/2004 08:13 цитата
СЕРГЕЙ К С, E/W это не размер, а регулировка искажений, вызванных магнитным полем земли. Ты ж писал,что все регулировки работают кроме размера. Регулировка искажений, как и размера, проходит через этот узел и выяснить рабочий ли он, можно не снимая крышки. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность.
none
Сообщение #25 От 10/08/2004 09:54 цитата
Получается -автор все заменил и все равно не работает-так бывает, надо начать сначала: При регулировке из меню размах в средней точке диодов не меняется? При этом на базе 1413 можно разглядеть изменение? Если так-неисправность между этими точками, наверное... Да и прошивку поменяй те на всякий случай...
engineerabg
Сообщение #26 От 10/08/2004 11:08 цитата
none, не меняется-Q707 закрьт,Q709 /1413/ тоже.
А Q707 закрьт потому что Q708 сльшком много открьт - проблем или в нем,или в делителей R732,759,769,758СЕРГЕЙ К С, для R758,732 указан толеранс 1% и 2%!
none писал:
Тоже бьвало голливудская улыбка
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #27 От 10/08/2004 15:01 цитата
ДЕТАЛИ ПОМЕНЯЛ ВСЕ В ЭТОЙ ЦЕПИ.НЕ ПРОБОВАЛ ТОЛЬКО ПРОШИВКУ.
НЕТ В НАЛИЧИИ. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность.ОТВЕТ.НЕ ПРОИЗВОЛЬНО.А КОГДА Я С ПАНЕЛИ МЕНЯЮ РАЗМЕР.
, а на базе Q708 сколько вольт? 1.7 вольта
какие написать ещё симптомы? голова уже опухла от этого моника.
engineerabg
Сообщение #28 От 10/08/2004 21:49 цитата
На базе Q708 должно бить немного вьше.Цепь C728,R760,C801 проверил/заменил/?
Крайним случаем замени R758 и R732 na 120k+10к тример и 91к+10ктример,чтобь установить рабочую точку Q708.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #29 От 11/08/2004 06:21 цитата
сегодня попробую.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #30 От 14/09/2004 07:38 цитата
СЕРГЕЙ К С,
Чем закончилось?
Сейчас у меня такой-же дефект, аналогично не могу вычислить виновника недовольство, огорчение
Аналогично, проверил все элементы в этой цепи.
Насколько я понял, Q708 должен закрываться ОС, но он открыт и из-за этого размер уменьшен и не регулируется ...
Тут еще один ньюанс выяснился ...
От процессора, к этой цепи, не подключен сигнал H-SIZE (не впаяны с завода R404, J92, ...)
То есть, 23-я нога проца(H-SIZE) висит в воздухе.
Вопрос - по какой цепи идет регулировка размера?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #31 От 14/09/2004 09:15 цитата
Пардон,
Jovani писал:
Сам себе отвечаю - с 11-ой ноги TDA4841 (EW).
TE
Сообщение #32 От 14/09/2004 09:59 цитата
Смотрел по схеме с регулировкой H-size непосредственно от процессора, а в данной модели оказывается все регулируется через синхропроцессор. Получается или прошивка или синхропроцессор.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #33 От 14/09/2004 10:17 цитата
На 11-ой ноге TDA4841 по DataSheet, постоянный уровень должен изменяться в пределах от +1 до +7V.
У меня, от +2 до +3 V.
TDA4841 поменял - без изменений.
Даже не знаю, куда еще ткнуться недовольство, огорчение
Поменять прошивку? Нету такой, да и не похоже на прошивку ...
Но может есть у кого от FLATRON F720B ?
