SUN GDM-20E20.Выключается.
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
a61
Сообщение #21 От 21/09/2004 14:34 цитата
Перекинул G1R на G1B -53V переехали на синий. А откуда берутся эти -53 вместо -15 ???
Добавлено 21-09-2004 15:36
Ошибочка G1G на G1B.
engineerabg
Сообщение #22 От 21/09/2004 16:04 цитата
От CXA1907S на LA7890 /G1 усилитель.-53В переехали на синий,а зеленьй цвет появился?Какой там оконечньй каскад RGB?
Хибрид VPS12 или MHW...... .
a61
Сообщение #23 От 21/09/2004 17:31 цитата
Зеленый появился.Оконечный каскад (IC405 -?) здоровая м/с FA4101
a61
Сообщение #24 От 22/09/2004 16:50 цитата
LA7890 - RGB.Входы 1,3,5 по 0,9В. А вот на выходах 2 и 6 + 0,7 В,
а на 4 - 39В. Этот минус и прет на G1G. Cдохла LA 7890 ?????
Добавлено 22-09-2004 17:53
При включении сек. 5 на экране нормальная демо-картинка, а потом пропадает зеленый, экран заливается розовым .
engineerabg
Сообщение #25 От 22/09/2004 17:17 цитата
От LA7890 до G1G есть 2 сопротивления,кондер и диод,их проверить сначала.Отправляю часть от схему на подобний/N2H chassis/.
Добавлено 22-09-2004 17:18
недовольство, огорчение a61, а куда послать?
Добавлено 22-09-2004 17:22
Весь мануалздесь
a61
Сообщение #26 От 22/09/2004 17:45 цитата
4-я нога ,R??- 22K, C254 -1 mkF, D208 маленький такой, G1G. Все цело. Смущает то, что входы по всем каналам RGB одинаковы, а выход зеленого ( ?) 4 нога отличается. Адрес:
Punto
Сообщение #27 От 22/09/2004 18:07 цитата
a61,
Битая она FA4101...
engineerabg
Сообщение #28 От 22/09/2004 19:08 цитата
Чтобь на 100% уверится,отключи G1G и подключи к G1B или G1R/вмезде/.Если есть зеленйи,то LA,если опять нет,проверить вьходить ли от CXA1907 G сигнал к FA4101.
a61
Сообщение #29 От 22/09/2004 19:47 цитата
Отключил G1G и подал туда сигнал с G1B. Появились все цвета. Только растр светится белым. Похоже слишком большая яркость.На выходах 1907 26-R,30-G,32-B по 2,9 В. На 4-й ноге LA7890 по прежнему -39В.
keyu
Сообщение #30 От 22/09/2004 20:39 цитата
a61, могу подсказать где в Киеве купить точно такой монитор по цене CXA1908S. Позвони по тел. 8-067-5017926, спроси Александра. Спрашивай про монитор SUN 20", про микросхему не спрашивай, он так глубоко не втыкает. Если будет спрашивать кто дал телефон, скажи что на радиорынке дали, кто не помню. Сделай все так как я написал.Это в твоих интересах.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #31 От 22/09/2004 21:15 цитата
Naka поглядите вот это.
Там указаны элементы .может их проверить??
Особенно микрухи и высокоомные резюки.
  Special Instructions for Beam Landing.pdf  34.15 КБ  Скачано: 391 раз(а)
engineerabg
Сообщение #32 От 22/09/2004 22:57 цитата
a61,а химия паралелно R641 удалил?
a61
Сообщение #33 От 23/09/2004 16:22 цитата
"Химию" паралельно R641 удалил. Теперь опять стал отрубаться.
engineerabg
Сообщение #34 От 23/09/2004 16:43 цитата
Попробуй с другая стойност на R461,чтобь меньше бьло G2 и не вьрубался.
a61
Сообщение #35 От 23/09/2004 16:47 цитата
engineerabg писал:
с другая стойност
Что то я не понял последнего предложения
engineerabg
Сообщение #36 От 23/09/2004 17:46 цитата
Паралелно R461 подключи 20мом,или тример вьсокоомний.
a61
Сообщение #37 От 23/09/2004 19:16 цитата
Поставил 20 мом G2 215 V. Меньше не стало, даже наоборот. Вырубается.Достал он меня. Бросаю до понедельника. Всем хороших выходных!
HOTkiller
Сообщение #38 От 28/09/2004 16:36 цитата
keyu писал:
.., могу подсказать где в Киеве купить .
Изв. что не по теме:
- где можно в Киеве достать\заказать\купить\обменять\принять в подарок ( улыбка ) CXA 2043Q за разумные деньги?
( Про АСЦ ($50) -не надо)
keyu
Сообщение #39 От 28/09/2004 19:56 цитата
Да нигде!!! Или если достанешь, то это будет мусор.
