Монитор LITE-ON C1770NST Проблемма FBT sampo E159656
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
none
Сообщение #21 От 22/11/2004 16:00 цитата
Еще раз:
1 Дефектовать детали методом исключения(я об этом)-в самом крайнем случае- надо определяться проверкой детали или узла (в данном случае строчника)
2 Если анодная емкость сидит на земле-донора не надо в 99% голливудская улыбка
Добавлено 22-11-2004 16:03
3Если нет- донор обычно нужен, нет донора-купите К73-14 на 2200 пФ 25 кВ
General
General
Сообщение #22 От 29/11/2004 17:29 цитата
Народ , ещё раз , обращаюсь к Вашему опыту ..
Высверлил , залил герметиком , повесил донора -- ничего абсолютно не изменилось , от низкого напряжения работает , импульс ровный , при подключении полевика ,срывается в защиту и виден переходной процесс на строчнике ( абсолютно как и было раньше ) , попробовал перекинут FBT местами , разницы абсолютно никакой ( 3 близница из одной партии стоят с одинаковыми проявлениями ) Видимо не в анодном дело . Поможите советом , просто свои мысли уже кончились , может свеженькую идейку подкините . Заранее СПАСИБО..
none
Сообщение #23 От 29/11/2004 18:25 цитата
General, как об стенку горох- сверлит, заливает,вешает.... Убедиться в неисправности его сначала надо было! Захотел бы найти -выложена методика, да и косвенных признаков неисправности должно быть наличие.... Это ведь не вещь в себе-если подаем на вход известное воздействие-получаем на выходе известный отклик на это воздействие. Все, прощайте.
калеван
Сообщение #24 От 02/01/2017 15:51 цитата
Уменя дома валяются безтолку два таких транса. Интересно его можно использовать в других целях помимо мониторов? Кто знает подкиньте интересные идеи, заранее благодарю улыбка
