Samsung 550b не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
golota666
Сообщение #1 От 04/10/2017 21:54 цитата
Данный монитор пытается включиться, и через секунду или меньше отключается. Больших знаний не имею, но сделано было такое:
Проверен блок питания (с припайкой лампы на 50В)- напряжения соответствуют указанным;
Питание на кадровую норм, импульсы на выходе есть (при отсоединенной строчной);
Имеются нормальные импульсы на базе HOT, но только если он выпаян, как только его впаиваю, моник не включается (сам транзистор звонится как исправный);
Прозвонил уже все что можно в строчной- ничего неисправного не нашел, но видимо в ней дело, раз не отключается при выпаянном HOT.
В общем, дальше не знаю в чем дело. Монитор мне отдали нерабочим даром, хочу сделать
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 04/10/2017 22:31 цитата
Предположительно - FBT, это исходя из изложенного.
golota666
Сообщение #3 От 05/10/2017 02:09 цитата
В них обычно первичка или вторичка страдает? Это ж ТДКС как я понял
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 03:12
Вот схема на всяк
http://monitor.net.ru/forum/samsung-syncmaster-550b-dp15hs7tedc-download-2832.html
Сообщение #4 От 05/10/2017 03:44 цитата
golota666 писал:
Вот схема на всяк
Страдает обычно конденсатор внутри иногда его можно высверлить работать будет ваш моник,но картинка будет не айс хотя фильмы смотреть можно
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 03:47
Покупать новый тдкс слишком круто по отношению к теперешней цене этого девайса
golota666
Сообщение #5 От 05/10/2017 08:21 цитата
да, цена за такой б/у вообще копейки, да и не нужен он настолько, чтоб ТДКС менять. Если он, то на запчасти пойдет.
Его проверить можно прозвонкой на землю? Он вроде от присоски на землю должен звониться
Сообщение #6 От 06/10/2017 04:44 цитата
Кандёр может пробивать под напряжением в этом случае он звониться не будет.Отключить вывод кандёра от схемы и вкл моник,если будет искрить на этом выводе то кандёру писец
