Автор | Сообщение |
samuel
Ребята не подскажите новичку.
Сгорел транзистор строчной развертки.TT2062. Конечно я понимаю что его замена может привести к его повторному перегреву и выходу из строя. Все детали в обвязке в норме.
Вопрос,, всегда при замене строчного транзистора надо менять вместе с ним и емкость стоящюю в первичной обмотке трансформатора, стабилизирующая базовый ток транзистора???
насколько это важно при замене,, да и подойдет ли вместо него 5681? |
Monitoo
Однако надо было бы "прозвонить" ёмкость H/V . То есть снять анодный колпак кинескопа выключенного монитора и прозвонить его на 9 ножку FBT (если схема вашего монитора подобна лежащей в ф/обменнике схеме Daewoo 719b ! ) . |
samuel
Вы имеете ввиду емкость которая стоит во вторичной цепи строчного трансформатора, прозвонил,,,,,,,, не звонится ни на омах ни на мегоомах,, только вот я не понял на 9 ножке идет диодная линейка,, а емкость там стоит на ножке GC. если имелась ввиду емкость внутри корпуса строчника |
Monitoo
Имелась ввиду ёмкость H/V, которая находится внутри FBT ... . Схемы-то соответствуют ? |
