s_digicom
Напряжение после чопера 230V, НОТ снят, нагрузка - лампа. Если НОТ на месте - напряжение то же, НОТ нагревается до 60-70 градусов менее чем за 10 секунд. НОТ заменен на 2SC3997 (нету здесь BUH1215). |
TE
Чего же Вы хотите - НОТ снят напряжение будет большое. Проверте все по раскачке НОТа, попробуйте другой тип транзистора. |
s_digicom
Моников было 5. На 3 НОТов было заменено именно так. Проблем не было. Разница в том есть НОТ или нет, то ето наличие H_FLY и соответствено наличие высокого напряжения на трубе. Раскачка НОТа идет с H_DRIVE от TDA9111. Етим же H_DRIVE управляется и 3843. Период импульсов меняется соответствено есть сигнал или нет. Чоппер проверил заменой. Напряжение с чоппера регулируется если изменяется положение движка потенциометра WIDTH, но изменение небольшое. Имеется полной набор схем, могу выслать. |
TE
Схемы у меня нет, но H DRIVE синхронизирует 3843, а сигнал управления подается по обратной связи с выходного трансформатора на 2 ногу 3843. При снятии НОТа этот сигнал отсутствует и чоппер выдает максимальное напряжение. Вышлите схему, чтобы быть конкретнее. |
s_digicom
Вован
s_digicom, я тебе там немного написал в мониторной конфе. |
Гость
Прочитал, только поужинаю и снова займусь |
s_digicom
Кондер С206. Заменил. Моник работает . Спасибо всем. |
