5Александр5
| Осцилограф имеется (извиняюсь, что на долго отлучился, новорожденная дочь заболела, ездил в аптуку). Новых точно такого номинала сразу не найду. Осцилом просмотреть каждое питание? |
MICHAIL
Да,как я и говорил,только сделайте чего-нить вроде изолирующего транса между сетью и моником....ну от лампового пойдет,220 х 220 ,чтобы обмотка,от которой вы питаете ваш моник - от сети развязана была.
Даже неважно,пусть там не 220,а 200,просаживается,надо ,чтобы на микрухе был четкий запуск.Дальше сами увидите,что происходит. |
5Александр5
| Прошу прощения, пока ждал ответа провел экспериментик. Откинул D608 и подал с лабороторного источника питания 7 вольт. Проблема осталась та же. Осцилографом просмотрел, правда без изолирующего трансформатора, вроде мусора большого нет. Это очем-нибудь говорит? |
5Александр5
| На схеме возле Q604 имеется отвод 7В который через диод D508 идет на14 ногу IC401. Так вот отключив диод и через резисторный делитель подав на него около 3в все работает. Замерял пределы напряжения от 2 до 3,8 вольта все работает. Можно ли считать это дефектом микрухи или что еще смотреть. А возможно ли поставить делитель напряжения на резисторах и оставить работать, не повлияет ли это на что-либо? |
5Александр5
| Ребята, дайте совет по этому поводу |
engineerabg
none
| Не про то конечно, просто вспомнилось...Как-то давно аналог ситуация в древнем монике-надо было починить при клиенте-я последовательно с накалом включил термистор от блока питания-холодный 5 ом |
5Александр5
| Микросхема TDA6888, нога 14, под названием COMP. В инете на нее ничего не нашел |
WLAD1111
Выскажу свои соображения по поводу.
Обычно обозначение СОМР присваивается входам типа контролирующих. В даном случае наверное речь идет о контроле напряжения блока питания. Т.е. импульсы запуска строчной будут в наличии только если напруги находятся в определенных пределах. А если источноком информации служит напруга накала, то в начальный момент она может быть просажена и не разрешать запускать развертку. С другой стороны, у микросхемы БП есть вход синхронизации от строчной. При отсутствии синхронизации БП может выдать только 25-40% мощности, т.к.работает на пониженной частоте. Вот так круг и может замыкаться. У самсунгов я встречал неоднокрано пробой этого входа. При полностью исправной схеме монитор запускался и сразу уходил в защиту. И так по циклу с интервалом пару секунд. Цепь напряжения накала стоит таки порыть. А можно и микросхему БП попробовать менять.
Добавлено 15-07-2004 18:41
Кстати у этой микосхемы защита по току реализована внутри, и никакими ухищрениями снаружи недосягаема.  |
CVARC
Garold
TE
| Вообще-то 14 нога COMP это выход, с него подается на 15 ногу REG IN. Думаю, чоппер не запускается. Возможно микросхема неисправна, но надо проверить цепь AFC от ТДКС до15 ноги - резисторы R504-R506. |
