Монитор sony hmd-a100 не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Wadim
Сообщение #1 от 17/11/2004 18:14 цитата
Монитор sony hmd-a100 не включается.При включении питния монитор пытается запустится, загорается светодиод зелёным цветом и гаснет. монитор не работает. Проверка радио элементов не к чему не превела, строчник целый, чоппер тоже, КЗ нет.
Что далше делать ума не приложу. с чего хоть копать подскажите пожалуйста.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 18/11/2004 10:57 цитата
Wadim писал:
Начать с самого начала, и еще раз все проверить!
String
String
Сообщение #3 от 18/11/2004 15:37 цитата
Я обычно обрубаю все мощные цепи ну и лампочка в нагрузку
Если в дежурку вошел подключай поочереди нет смомтри у проца все путем ли
rezident
Сообщение #4 от 18/11/2004 18:15 цитата
Wadim писал:
проверять электролитические конденсаторы фирмы TEAPO. ЗАМЕНОЙ!
Трям
Сообщение #5 от 18/11/2004 19:49 цитата
Да-да.. эта Сонька клон Е100 и болячки с ТЕАРО в ней так же присутствуют в полном объёме.
General
General
Сообщение #6 от 18/11/2004 20:41 цитата
Трям, А что за кондёры ТЕАРО , чем плохи, Или китаёзовское порождение????
Трям
Сообщение #7 от 18/11/2004 20:49 цитата
General, Ёпрст ..При виде ЭТОГО чуда в БП или в СР монитора ( я думаю и в другой аппаратуре тоже) менять их все надо НЕ глядя.. даже если они и звонятся нормально, мои представления о качестве ремонта не позволяют мне их оставить в аппарате..
General
General
Сообщение #8 от 18/11/2004 21:08 цитата
Трям, Как выглядят ( отличаются внешне? ) не обращал внимание как то , просто смотрел пульсации , просвяти если знаешь как можно подробнее... Заранее благодарен.
Rus
Сообщение #9 от 18/11/2004 21:36 цитата
2 дня назад был такой же случай после замены ВЧ диода от БП к СР всё заработало
rezident
Сообщение #10 от 19/11/2004 10:51 цитата
Трям, это не есть истина. TEAPO выпускает замечательные LOW ESR электролиты. Только стоимость их в несколько раз выше тех 85-и градусных, что стоят в этих Соньках улыбка
Трям
Сообщение #11 от 19/11/2004 13:00 цитата
Дык я и не спорю.. но в мониторах 2-3 -х летней давности ( и более) ТЕАРО всеж лучше сменить.. ИМХО
