неисправность Bridge BM-15G
  Список форумов » CRT-мониторы
sergei25
Сообщение #1 От 19/11/2004 14:05 цитата
Помогите чайнику. При включении монитор светится, но зеленым светом, фиолетовым, а хотелось бы выдеть текстовую информацию.
подскажите где скрывается неисправность?
General
General
Сообщение #2 От 19/11/2004 14:13 цитата
sergei25, Не понял ??? В смысле растр есть , а изображения нет????
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 От 19/11/2004 14:49 цитата
sergei25, Так может кабель к компу подключить? улыбка
sergei25
Сообщение #4 От 19/11/2004 15:13 цитата
Я, наверное, плохо объясняю. Прошу прощения. Одним словом "чайник".
Еще раз. Питание включено, к компу тоже подключен. Видим черный экран.
Включаем комп. и наблюдает свечение всего экрана. Цвета изменяются по мере включения, отключения питания. Т.е. включили, светится зеленым, выключили. Опять включили уже фиолетовым и т.д.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 От 19/11/2004 15:24 цитата
Ну а подкинуть к другому компу?Или наоборот?Чтобы определить где копать.Это ведь
вполне может быть видяшка.
sergei25
Сообщение #6 От 19/11/2004 15:30 цитата
подкидывал, видео исправно.
General
General
Сообщение #7 От 19/11/2004 15:41 цитата
Была такая фигня , когда сигнала с компа нет он начинает поочерёдно пушки зажигать , ну типа теста такого , совет проверить кабель и прохождение сигналов от видюхи до монитора.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 От 19/11/2004 15:49 цитата
sergei25, На ПК сигналы цветов приходят?
sergei25
Сообщение #9 От 19/11/2004 16:01 цитата
Oops! А как узнать, приходят сигналы цветов на ПК или нет?
General
General
Сообщение #10 От 19/11/2004 16:06 цитата
sergei25, Осциллографом , и проверь ещё синхронизацию , кабель можно прозвонить тестером на предмет обрыва.
rezident
Сообщение #11 От 19/11/2004 17:18 цитата
sergei25, если Вы видите на экране разноцветные мутные нефокусированные цветные пятна вместо какого-либо изображения, то 99% вероятность, что в мониторе неисправна м/с кадровой развертки, или у нее отсутствует одно из напряжений питания (при двуполярном питании).
