ViewSonic P655 очень темное изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
DK
Сообщение #1 от 16/11/2004 14:52 цитата
ViewSonic P655 монитору 3 года скачком уменьшилась яркость,
изображение еле видно.Труба сесть не могла, молодая ведь еще. Подскажите пожалуйста что могло случиться?
Dimez
Dimez
Сообщение #2 от 16/11/2004 15:00 цитата
электролит в цепи питания накала меняли?
DK
Сообщение #3 от 16/11/2004 15:03 цитата
Нет не менял. хотел сначала узнать как можно больше возможных причин
Antey
Сообщение #4 от 16/11/2004 15:08 цитата
Большая вероятность в кондере по ускоряющему, частенько бывает.
Garold
Сообщение #5 от 16/11/2004 19:09 цитата
DK, Полчаса назад также упала яркость на мониторе ( только добился изображения
- менял полевик на питании строчной). Монитор ARCUS DA-1765, без схемы.
И, вот теперь, вращаешь яркость и контрастность - уходит в негатив, и все такое серое , словно в пыли недовольство, огорчение
Пока копаюсь
Добавлено 16-11-2004 18:12
DK, Причем монитор стаял на прогоне, около часа. Мой монитор 1987г
cvarc
Гость
Сообщение #6 от 17/11/2004 14:51 цитата
Желательно иметь прибор для проверки эмиссии. Подойдет телевизионный с пряпаянной панелькой от мониторний ЭЛТ. Можно проверить подтыканием заведомо исправной ЭЛТ.
Если прибора нет, исследовать другие возможности.
1. Проверить накал 6.3в.
2. Если одновременно с яркостью уменьшен размер по горизонтали, проконтролировать ИОХ и работу чеппера, а также соответствие напряжений В+ схеме и ОС по В+.
3. Проверить напряжение и импульсы гашения на G1 (0...-50в + гашение по кадрам).
4. Проверить ОСЦИЛОГРАФОМ импульсы на катодах. Постоянная составляюшая +30...60в, переменка на белом поле около 30...50в.
5. Проверить ускоряющее (G2) 400...600в (только с делителем 1:100 или 1:1000).
Если все впорядке, то Вы что-то пропустили или сильно посажена труба. А если не впрорядке, переходим к ремонту соответствующего узла.
Еще фишка опытного ремонтника - осторожно прибавить ускоряющего, должно появиться свечение растра (будет что- то видно) и отпадет большая часть перечисленных неисправностей!
Гость
Сообщение #7 от 17/11/2004 20:31 цитата
Вчера провозился с монитором около часа - так и не успел разобраться.
Сегодня на работе с утра монитор включился как новенький и до сих пор на прогоне,
и все нормально, естественно для его 17-ти лет.
Единственно не понятно, что было причиной негатива. Пока поработает, послежу за ним.
DK, У вас получилось?
Garold
Сообщение #8 от 17/11/2004 20:34 цитата
Снова разлогинился.
Повторюсь, DK, вы решили свою проблему?
cvarc
Гость
Сообщение #9 от 18/11/2004 16:35 цитата
А Вы Garold отпаиваете экран от платы кинескопа и осмотрите монтаж. Все подозрительные места пропаяйте, особенно тщательно проверьте цепи питания выходного видеоусилителя.
Кстати, можно постучать и потрясти монитор - неиспраность проявится снова.
Garold
Сообщение #10 от 19/11/2004 18:16 цитата
cvarc, Спасибо, учту ваш совет, но пока монитор работает - вот только чуть "мылит".
Монитор тряс... - нормально.
