Автор | Сообщение |
Длинный
При включении загорается диод зелёным и всё.
Высокого нет. Слышно ненормальное потрескивание трансформатора БП.
На входах трансформатора по 150В на выходах 0В
![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
TE
Не совсем понял, что означает "на входах трансформатора по 150В". |
Длинный
TE, Sorry, соврал - на входах по 280 и только на двух выходах по 30 В???? |
TE
Ориентируюсь по схеме в файлообменнике. Тиристор 7154 типа ВТ169В открыт? Транзистор 7155 в этом случае должен быть закрыт. В итоге будет вышеозначенный режим. |
Длинный
TE, Так оно и есть! Тиристор открыт, транзистор закрыт. Причем, когда прозваниваю Транзистор База-Эмиттер щелчи в трасформаторе пропадают.
Хорошо, TE, подскажи пожалуйста, что в данной ситуации делать? ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
TE
Всегда начинаю с проверки строчной развертки. |
Генчик
А ещё надо вторички на короткое изначально проверять. |
Длинный
Генчик
Длинный, берёшь мультиметр, переключаешь на прозвонку, и меряешь сопротивление на диодах вторички. Т.е. между общим и диодом, если сопротивление небольшое или короткое, исследуешь эту цепь. Короткое бывает не только по питанию строчки В+, а может и не показать в строчке из-за обрывного резюка в цепи. Это всё элементарные вещи, с которых начинают обычно поиск неисправности. |
Длинный
Генчик, Спасибо. А то я не знаю уже куда тыкнуть. |
Длинный
Вроде всё в порядке
а не работает. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
ingenegr
проверь БП отдельно.только разрисуй схему сначала а то разорвеш ОС и будет БАБАХ |
Длинный
ingenegr, Я ваабще не сильно в ремонте мониторов. Раньше этим занимался не так вплотную как надо щас. работа такая.
Объясни, пожалуйста как можно проверить БП отдельно? или ёсть ссылочка где можно прочитать?
Как я понимаю, проверить блок питания отдельно - это отключать нагрузку в то числе и строчную нагрузку. Куда-то вешается лампочка и .... |
Vazgel
ingenegr
Длинный, лампочку на пример на В+ сов верно...тока для начала надо определить как там сделана обратная связь (иногда от строчной развертки),а то БП долбанет. ну посмотри как там оптопара подключена наверняка это и есть обр связь(бывает тр-р)...потом отрубаешь все нагрузки и вперед........хотя телеки соньки я делал отключал все низкие напряжения, а в разрыв В+ ставил лампочку телемаркет........решай сам какой вариант выбрать(лампочку ватт на 40-60)
как правило низковольтные нагрузки можно просто отключать оттуда обратной связи нет.вот вроде и все....уф.ТОЛЬКО СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИСЬ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ЕЁ НЕ ОТКЛЮЧАЙ НИВ КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!! |
ya
Частая неисправность - Выход из строя тиристора . Причина - нет на плате резистора в
цепи УЭ . А на схеме есть .Замени тиристор и добавь вместо перемыки 430 ом . |
