LEXSAZORG
Монитор Samsung s27d391h
плата bn41-02175b. Проц SE1279RL-MST
Проблема снесли кварц.Хозяин сам пытался заменить подсветку.Подскажите какой кварц стоит на этой плате? |
Алексей.Л
LEXSAZORG
LEXSAZORG
Тему можно закрывать,всё заработало,всем спасибо  |
lucydz
| q600, q601 (токовое зеркало) что за транзисторы? |
sat1967
интересует рабочая температура цп SE1279RL-MST . гляньте пжста у кого похожие платформы на этом камне , в наличии .
SAMSUNG S24D391HL Шасси (Main Board): SD390_1A1H_ear = нет изо - подсветка вроде норм . реакция по току , на кнопки есть (до 1.25 а ) при этом моргает экран . на плату скайлера сигналы не выходят . пробовал шить spi flash и стирать еепром IC100 = мимо . при подключении по VGA реакция есть , но не опознаётся в ОС . напрягает нагрев ядра SE1279RL-MST до + 80 C = явно не норм ( в стоке нет радиатора ) . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sat1967, обвязка коротит! |
sat1967
| FreddikMerfi писал: | | sat1967, обвязка коротит! |
мейби и глина подкорачивает , но к сожалению тепловизор ( макро) и мультиметр (сопротивление ) , это не подтверждают . там обвязки - кот наплакал .
хм. при отключении шлейфа на плату т-con , на выходе майна , появляются некие сигналы в сторону матрицы и температура ядра норм - не более +50С . но опять таки на плате т-con , криминала не обнаружил . |
sat1967
BN41-02175A .
стоит в мониторах моделей S22D390H S24D360 S24E360 S24E391 S24D391 S27D360 S27E360 S27E391 |
sat1967
olgalex
| lucydz писал: | | q600, q601 (токовое зеркало) что за транзисторы? |
Обычные PNP ключи в параллель 60V 600 mA. Похоже на шим 1,25V, может напряжение LVDS части проца.[/img]
IMG_20240208_155940.jpg 35.87 КБ Скачано: 166 раз(а)
akutama1
| вы можете это определить, потому что анимация будет выглядеть странно, значки приложений будут выглядеть по-другому, камеры будут не такими хорошими, телефон будет работать медленнее, а у большинства поддельных телефонов работает только одна из камер |
