Электроника 32ВТЦ-101: кадр наклонен и скачет
  Список форумов » CRT-мониторы
wcdnail
Сообщение #1 От 22/04/2015 08:03 цитата
Монитор включается, питание в норме, при подаче видео-сигнала - развертка не работает, кадр наклонен и скачет. Поменял все эл-литы в МКР и ГСР. Подскажите пожалуйста, с чего начать дальнейшую диагностику?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/04/2015 09:03 цитата
wcdnail, http://hmelectro.ru/schematics/monitor/electronica_32vtc202
Различие только в БП. ИМХО. Особо не смотрел, проверяй селектор синхроимпульсов.
wcdnail
Сообщение #3 От 22/04/2015 09:45 цитата
Нет, не только в БП, в схемах кадровой и строчной развертки и еще в модуле видео, различий полно.
Сергей66
Сообщение #4 От 22/04/2015 10:11 цитата
http://retropc.org/index.html?action=w_podrazdela&id_soderjanie=70
wcdnail
Сообщение #5 От 22/04/2015 10:31 цитата
Сергей66, Там даже по фоткам видно что отличается от 101-ого.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 22/04/2015 11:57 цитата
wcdnail, Тогда от нас то что хош, что б приехали и отремОнтили? Ослик в зубы, наколку я уже дал.
Судя по описанию у тя ни кадровой, ни строчной синхронизации нет.
wcdnail
Сообщение #7 От 22/04/2015 12:26 цитата
serega-64, Было бы нештяг! На работе пока еще, доберусь до дома - буду искать по наколке.
wcdnail
Сообщение #8 От 22/04/2015 16:03 цитата
Статус работы девайса пока такой:
  bbb.jpg  96.76 КБ  Скачано: 380 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 22/04/2015 16:26 цитата
У тя проблема не в кадровой, а в строчной синхронизации, см. рег. фазы, да, огласи источник видеосигнала, его амплитуду, желательно фото эпюры с ослика.
wcdnail
Сообщение #10 От 22/04/2015 17:17 цитата
Снято с первого разъема "Синхроимпульс":
  osc1.jpg  112.46 КБ  Скачано: 356 раз(а)
  osc2.jpg  111.88 КБ  Скачано: 388 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 22/04/2015 17:34 цитата
wcdnail, Таки если не ошибаюсь там блоки от тв. ставили.
Ну и К174ХА11 должна быть подмигивание да и 470пф у них флажки текли.
wcdnail
Сообщение #12 От 22/04/2015 18:09 цитата
Микра в ГСР: У1А-250Д - не одно и тоже?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 22/04/2015 18:18 цитата
wcdnail, Ты правильно паЧматрел? такой микры я не слышал.
wcdnail
Сообщение #14 От 23/04/2015 06:54 цитата
Пин 7 ГСР (видеосигнал):
  pin_7_2.jpg  97.84 КБ  Скачано: 358 раз(а)
  pin_7_1.jpg  111.87 КБ  Скачано: 379 раз(а)
  pin_7.jpg  110.97 КБ  Скачано: 370 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 23/04/2015 08:57 цитата
У тя в добавок еще и наводка от строчника, отключи питание строчной и меряй, где то сигнал видео на ССИ пропал или задушен емкостью, было такое на трешках.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 23/04/2015 09:43 цитата
Это гамно ремонтируется с помощью отвертки и паяльника, никакие приборы там не нужны.
wcdnail
Сообщение #17 От 26/04/2015 12:38 цитата
serega-64 писал:
- Проверил почти всю входную часть - неисправность выявлена! Банальный обрыв провода синхронизации!
Моник и комп полностью исправны!
Спасибо за наводки!
  best1.jpg  98.9 КБ  Скачано: 394 раз(а)
  best2.jpg  85.13 КБ  Скачано: 405 раз(а)
rifuzze
Сообщение #18 От 17/10/2022 08:32 цитата
Прошу помощи, похожая проблема. Сигнал подал с "дельты", внизу просматривается командная строка. Если сигнал убрать, растр на полный экран, вверху экрана (10 мм) еле виднеются мелькающие полоски. Электролиты заменил. Подозрительные места пропаял. Блок питания не трогал. Куда копать? Может кто поделится схемой.
 Размер файла:  268.05 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
rifuzze
Сообщение #19 От 24/10/2022 09:37 цитата
Делаю дополнения по изображению и схему телевизора на котором базируется данный аппарат.
 Размер файла:  531.89 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Размер файла:  375.95 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
  tv9 (1).pdf  321.48 КБ  Скачано: 161 раз(а)
