картинка идет в пол экрана вторая половина черная как с сигналом так и без него если отключить разъем с матрицы то экран полностью засвечивается похоже что с платой управления беда кто сталкивался подскажите или схемку бы
Похоже матрице кирдык
А по поводу отключенного шлейфа- так и должно быть тк питание на матрицу не идет а лампы светятся
Если монитор гарантийный ( 3 года с даты выпуска определяется по номеру или с даты продажи) то в сервис
Список СЦ есть на сайте www.syscom3000.ru дата производства (год) идет сразу после MSC -например
MSC04735***** обозначает монитор SYSCOM 2004 года выпуска модель 735 номер *****
