Автор | Сообщение |
SergeiM
Порвало батарею и залило водой CTX PR500F. Монитор был в ждущем режиме. Когда пришел в квартиру увидел, что сработало УЗО. После удаления воды, сушки в течении суток и внешнего осмотра я его включил. Т.е. просто вставил вилку в розетку. Раздался слабый хлопок и больше ничего. После вскрытия выяснилось, что сгорел предохранитель. Все последующие замены предохранителя приводили в такому же результату. Поглядев еще раз на плату я заметил, что у одного транзистора (на плате Q104, на транзисторе написано K2996) обуглились ножки.
Помогите мне его починить! Уж очень мне он нравился... В чем могут быть проблемы? На что нужно менять горелый транзистор? |
MICHAIL
Теперь не просто меняем транзистор, а ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем плату на предмет окислов,следов электролиза и тд в районе вход сети - первичная чать БП . Выпаиваем детали,если вокруг ног грязь.Моем ацетоном.
Кроме транзистора запасайте резистор в истоке - 0.1-0.22 ома,стабилитрон в затворе 15-18 в , возможно - 3842 .
Транзистор - IRFBC40, непринципиально,что там будет стоять.Подберите по напряжению стока и току (справочные данные на ваш горелый). |
SergeiM
После внимательного осмотра обнаружилась еще одна дефектная деталь. На плате обазначена NTC 101, деталь похожа на конденсатор, зеленого цвета, на ней написано SCK 083. Расколота на две половинки, внутри черная. Даже не знаю что это такое? Варистор? На что ее можно заменить? |
Canon
SergeiM, это - терморезистор. Судя по вашим постам, лучше довериться специалисту. Дешевле будет, и лучше. |
MICHAIL
SergeiM, как она включена ? Параллельно входной сети? Если так - наплюйте,при всём остальном живом работать и без этой детали будет. Если последовательно во входной цепи, до диодного моста - заменить временно можно на 1-2-х ваттный резистор 2-3 ома.Это ограничение тока в момент включения при зарядке конденсатолра фильтра. |
Canon
MICHAIL, нелогично получается. Недавно вы мне советовали не давать рекомендаций ламерам. А что изменилось в Вашем мироощущении сейчас ? А если его ударит током ?
P.S. А с чего варистору то лопнуть. ? Вода не очень горячая бала ? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
MICHAIL
Canon, это вам не ФБТ ремонтировать - при неверном или неаккуратном ремонте ФБТ последствия непредсказуемы.
А заменить горелое в БП - плевое дело, к тому же совсем недавно мне пришлось 711 й ровно из такой же ситуации доставать.
Если лужа не разлилась по строке - то дело 15-ти минут. |
Canon
MICHAIL писал: | [b]А заменить горелое в БП - плевое дело, Если лужа не разлилась по строке - то дело 15-ти минут. |
Это кому как. Кажется мне, что не вопрошающему. Буду рад. если ошибся. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
SergeiM
MICHAIL, на что еще можно заменить К2996? Сегодня разобрал 4 монитора (Samsung, Acer, IBM, Compaq), нашел SCK 083, а k2996 нет... На плате от Acer есть K2038, IRF630, 5TUZ47 - из этого ничего не подойдет?
Да, можно конечно поехать в магазин и купить, но во-первых, когда я ухожу с работы, то все магазины уже закрыты, да и хочется починить с минимальными затратами. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
MICHAIL
На плате от Acer есть K2038 .... покатит.Тока огласите,где он там стоит. Чего там рядом с ним.
SCK083 вроде тоже катит. |
TE
В принципе заменить им можно, хотя допустимый ток у него в 2 раза меньше, но его надо изолировать. IС101 типа UC3842 и R126 0,22 Ом заменить. Проверить резисторы в цепях электродов транзистора. |
