SONY pvm 9L3 - не включается, индикатор мигает
  Список форумов » CRT-мониторы
Сообщение #21 От 11/03/2026 00:14 цитата
Ну питание строчной можно померить на средней ножке большого транзистора того что меняли-мож там ещё что выбило попутно.
yds
Сообщение #22 От 11/03/2026 01:08 цитата
gnom69 писал:
yds, ...
В обрыве R565 0.47 Om
В схеме так показывает,немного пожелтевший к середине (Или лучше поднять ногу? Уже днем, не сейчас):
 Размер файла:  200.58 КБ
 Просмотрено:  31 раз(а)
Сообщение #23 От 11/03/2026 01:25 цитата
Да нормально учитывая точность этого тестера,можно выпаять покажет то же самое
yds
Сообщение #24 От 11/03/2026 02:03 цитата
n max писал:
На коллекторе строчника - 40 В есть. Измерял уже ранее.
Может другой впаять? Я не знаю какие значения должны быть и как точно измерять (хоть и смотрел ролики), но между тем что впаивал и тремя новыми есть некоторые различия в омах, раза в 2.
gnom69
gnom69
Сообщение #25 От 11/03/2026 08:33 цитата
На крышке внутри , следов от замыкания не осталось ?
Если искра проскочила , то разрушений на пример резистора можно не увидеть, только точка ,или трещина остаётся да и то с низу ,где её не видно
Сообщение #26 От 11/03/2026 09:31 цитата
gnom69 писал:
Да не факт могло из-за холодных паек отконтачить и выбить танзюк,т.е. плата где то деформировалась в процессе одевания крышки или какие то детальки\проводочки коснулись друг друга.Тут шерлока с холмсом надо включать.
Раз питание транзистора есть строчного то далее надо осцил искать и импульсы смотреть-х.з. мож тдкс прихватило.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2026 09:33
yds писал:
n max писал:
Ну если транюки по разному звонятся то это перемарк скорее всего-сча на алике такого счастья много,а наши торгаши оттуда всё это тянут-оригинал купить нереально.
yds
Сообщение #27 От 11/03/2026 13:28 цитата
Есть еще такой тестер, померил 2 новых строчных транзистора:
  Untitled-5.jpg  136.03 КБ  Скачано: 23 раз(а)
Сообщение #28 От 11/03/2026 15:52 цитата
Это диодная сборка получается,а не транзистор.Тогда кина точно не будет
yds
Сообщение #29 От 11/03/2026 16:35 цитата
n max писал:
Разве этот не подходит на замену?
  2SD2578.pdf  47.44 КБ  Скачано: 25 раз(а)
Сообщение #30 От 11/03/2026 17:20 цитата
Диодной сборкой транзистор не заменить,в файле описан транзистор,а что там у вас я х.з.
Маркировку сча лазерным гравёром любую можно нарезать походу фуфло купили.
yds
Сообщение #31 От 11/03/2026 17:25 цитата
1. Оригинал.
2. То что купил.
Порекомендуйте какой аналог попробовать.
  5300791578542675848_cr.jpg  88.67 КБ  Скачано: 30 раз(а)
Сообщение #32 От 11/03/2026 18:18 цитата
Ну китайцы на диодную сборку нанесли маркировку от транзистора т.к. корпуса похожи-ну посоветую вам аналог где гарантия что вам опять фуфло не впарят.Это надо с прибором на месте проверять что б он транзистор опознал.
На том же озоне можно заказать и как придёт проверить прямо в пункте выдачи если фуфло можно сразу вернуть+валдбериз по аналогии.
Или искать оригинал с разбора-это идеальный вариант.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #33 От 11/03/2026 18:31 цитата
yds, у Вас приведён даташит на 2SD2578. Вы не в силах определить обычным тестером что это такое, принимая во внимание даташит? Не надо скринов свистоперделок. Тестером прозвоните переходы в прямом и обратном направлениях на диодной прозвонке. Б-Э должен звониться 25-47 Ом, т.к. внутри резистор. Э-К переход диода, Б-К п-н переход транзистора. Если он не бьётся, то уже хорошо. Обычным тестером вполне можно и на предварительном каскаде сделать замеры.
То, что первичная обмотка ТМС должна иметь доли Ом, как здесь тебе говорили - глупость. Она в ТВ может быть 8-27 Ом в зависимости от модели и питания предварительного каскада. У тебя 47 Ом. Вполне возможно для монитора это норма.
yds
Сообщение #34 От 11/03/2026 19:17 цитата
на диодной прозвонке:
Б-Э - 46 - в оба направления
Э-К - 469 - в одно направление
Б-К - 438 - в одно направление
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #35 От 11/03/2026 20:14 цитата
yds писал:
транзистор с демпферным диодом внутри. Название пока не важно. На предварительном каскаде режимы ключа?
yds
Сообщение #36 От 11/03/2026 20:27 цитата
Некто Никто писал:
yds писал:
Я в этом не особо разбираюсь. Могу только паять и ткнуть щупами тестера.
Я бы лучше мастеру заплатил, но их днем с огнем.
Уж сопроводите. Что делать?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #37 От 11/03/2026 21:22 цитата
Q802 режимы?
Б - ?
К - ?
если есть схема, приложите. Не тот аппарат, который прям в памяти.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2026 22:30
а родной-то выходной строчный транзистор, который демонтирован, точно пробит? Если пробит, то хотя бы от этого отталкиваться. А то поиски непонятно чего... голливудская улыбка
yds
Сообщение #38 От 11/03/2026 21:49 цитата
По Q802 только это:
  2SC2958.PDF  77.74 КБ  Скачано: 21 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #39 От 11/03/2026 22:25 цитата
ты не понял. Чёрный щуп прибора куда-нибудь на общую шину, красный щуп берёшь в правую руку и на пределе 20V измерения напряжения делаешь замер на базе. Глазами смотришь магические цифери на экране и записываешь на листик. Аналогичные действия производишь с коллектором (предел 200V). Результат показываешь здесь.
Ан дэ стеэнд?
yds
Сообщение #40 От 11/03/2026 22:42 цитата
Некто Никто писал:
Q802 режимы?
Б - ?
К - ?
Мне кажется да. С ним мигал индикатор - уход в защиту. С новым - нет. Лежит на столе если что.
