Rolsen C505 - растянуто изображение по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
sgal7
Сообщение #1 от 18/01/2005 10:01 цитата
У монитора растянуто изображение по горизонтали.
При регулировке кнопками на передней панели -
два уровня 0 и 100 % причем изображение так-же
растянуто по горизонтали.
Помогите советом.
Заранее благодарен за ответ.
TE
Сообщение #2 от 18/01/2005 10:04 цитата
D233 живой?
TCL
Сообщение #3 от 18/01/2005 21:39 цитата
Предыдущий товарищ прав.Проверь этот диод а так же Q243.Только проверять надо отпаяв или диод или тр-тор.Очень часто диод и тр-тор звонятся в обратку.
Если все исправно и В+ в норме но не хватает диапазона регулировки по горизонтали (ни из меню ни потенциоментром VR202) то надо уйти в сервисное меню ,выбрать EN нажать и удерживать KEY+ несколько секунд.Появится доп. меню где можно изменить диапазон изменения размера по горизонтали.
sgal7
Сообщение #4 от 19/01/2005 09:23 цитата
TCL,
D233 и Q243 проверил, живые
Как зайти в сервисное меню?
TCL
Сообщение #5 от 19/01/2005 23:15 цитата
Удерживая кнопку F+ включить сетевой кнопкой.Сигнал на монитор обязательно!
sgal7
Сообщение #6 от 20/01/2005 11:00 цитата
TCL,
В сервисном меню настроил диапазон регулировки по
горизонтали увеличил до 225, а начальный уровень - 00
Но монитор все равно как-то странно работает :
1. В текстовом режиме (MS-DOS) изображение растянуто
регулировке не подается.
2. Более реальное изображение из под Windows при
разрешении 640x480 и геометрия картинки в норме.
3. При увеличении разрешения до 800х600 и частоты развертки
появляются искажения - по краям изображение сжимается.
Svarog
Сообщение #7 от 20/01/2005 14:35 цитата
sgal7,
Это значит, монитор все-таки придется ремонтировать. Копать выходной каскад строчной развертки.
TCL
Сообщение #8 от 20/01/2005 19:59 цитата
sgal7, Попробуй заменить кварц.Там ставят нехороший пьезик,его лучше заменить на металл.
А вообще (по технологической карте)в первую очередь настраивается напряжение 6.45в и В+(66.0в) приразрешении 640х480 60гц и установленном в среднее положение VR202 (рег. гориз. размера).Только после этого настраиваются все остальные параметры...
sgal7
Сообщение #9 от 27/01/2005 08:15 цитата
TCL писал:
А как правильно и где настраивается 6.45в и В+(66.0в) ?
Поменял Q243
Изображение в Windwos стало ОК
отрегулировал картинку все в норме
В DOS-режиме экран по-прежнему
растянут по горизонтали, регулировке
не подается.
В чем причина?
