elik
Проблема с монитором HP Ultra VGA 1024,model D2825,chassis 7154e Монитор включается,напряжения питания в норме,высокое есть,но изображения нет.Поднимаю немного яркость с TDKC изобра-
жение появляется, но не нормальное с сильным сдвигом влево по
горизонтали.Да и по вертикали не все в порядке.Микрики управления ни одна не работает.Микропроцессор стоит TSC 51C1 - не работает.Reset есть,частота с кварца тоже есть,схемы на монитор в вебе нет.Пзу-шка
в норме,менял.Микропроцессор тоже менял, толку нет.Что посоветуете? |
Punto
elik
Cкачал я этот микропроц 87с51 у Acera,вроде по пинам похожая но где эта ножка обратной
связи с флайбека,как она обозначается? Какая связь между ним и полным отсутствием
управлений режимами? |
elik
A ... нашел! Действительно не было обратной связи. Кондер 220 пик на 2 кВ - в обрыве.Спа-
сибо Punto.  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
