Dev_ua
У меня трабла, транзимторы в строчной развертке очень греются , я на радиаторы повесил кулеры для охлаждения но их хватает ненадолго, через месяц куляра начинают гудеть.
Подскажите плиз что делать, что за причина может быть.
Модель D1712
Шаси 712D
Буду очень благодарен.
General
Dev_ua, Причину нужно искать , а не кулера вешать . Причин может быть много .
Транзистор может грется от большого тока протекающего через него, от неполного или медленого открывания ( закрывания ). Если можно подробнее , какие транзисторы ( где стоят ) , температура нагрева , какие действия предпринимались , какие замеры проводильсь?????? |
tvs
Греются, значит работают... сколько в градусах греются ? нормой можно считать 70С при снятой крышке и комнатной температуре , вообще кремневые структуры транзисторов держат 150С. Может без кулеров монитор вырубается, тогда другое дело, к спецам надо... |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
