Автор | Сообщение |
JVS
Дали сабж для замены отсутствовашего внешнего БП. Вскрыл, заменил хитрый разьем питания 12В на более стандартный, подал 12В. Монитор включается, лампы подсветки горят постоянно, но изображение еле видно - очень темное. При тапе по кнопке подстройки или когда происходит автоподстройка при смене разрешения изображение на секунду появляется с нормальной яркостью, подстраивается, а затем опять очень темное. Регулировки кнопками видны, но радикально ничего не меняют. Даже при отключенном видеокабеле меню OSD вызывается и показывается с нормальной яркостью на общем тусклом фоне.
На основной плате один видеопроцессор GENESIS gm5020 + ПЗУ + память, на плате LCD-интерфейса микруха WiseView AML CD LRE 03120, панель Samsung LTM170EU-L01.
По моему что-то программное, но что? |
Vazgel
Чувствительность по видеовходу 1Вольт выставлена ИМХО, поставить 0.7... |
lochov
А может просто падение напряжения по питанию? |
Генчик
JVS, от какого источника запитываешь? Но больше похоже на то, что Vazgel говорит. |
tvs
Можно попробовать вернуться к заводским настройкам, если выше сказанное не помогло.
"+" и "-" без сигнала(интерфейс не подключен) и включить кнопкой "сеть", держать три секунды , появится "All mode reset", дерзай...) |
JVS
Vazgel, чем выставлять?
lochov, Генчик, запитывался сначала от БП компьютера (2 попробовал) - на входе моника 11,7..11,8В, потом от лабораторного - крутил 12,0...12,2В. Без разницы результата.
tvs, бум пробовать. |
LoadHigh
tvs, полностью согласен.
Если брать аналогию с LG жидкими - заходишь в сервис и делаешь возврат к заводским установкам. |
JVS
"All mode reset" добился "+" и "-" с сигналом (интерфейс подключен) и включил кнопкой "сеть", все по прежнему. Без сигнала экран попеременно загорается основными цветами с нормальной яркостью. Все меню оббегал все что можно понажимал... Чувствую, настало время осциллоскопа. Посоветуйте где смотреть. |
LoadHigh
нет там места осциллографу... необходимо просто сохранить настройки при выходе из сервиса. |
JVS
2 Eminem Stan
Так я вроде настройки сбросил на заводские. Сервисное меню - это та светомузыка? Так там надписей никаких нет... |
tvs
смотри почту, если ящик выдержит |
JVS
JVS
Проблему решил, большой спасиб tvs за мануал. Оказалось - баланс белого задран черт-те куда. Несколько нажатий нужных кнопок в нужной последовательности привели к дефолту оного. |
