berdiynec
| Ускоряющее должно быть несколько сотен вольт.И померяй накал. |
General
| din, Уменьшить , т.к. открывая транзистор уменьшаешь ускоряющее... |
din
Накал 6,3. А ускоряющее это каторое G2?
Ладно сегодня все попробую  |
MICHAIL
| Да чё мозг-то парить? Подать голый накал 6.3 вольта и померять ток эмиссии по катодам.Если меньше 50 мка - кирдык трубе,да и только.И стреляй-не стреляй - поможет тока замена трубы. |
din
MICHAIL, объясните плиз подробнее как это сделать... между чем и чем ток мерить? Я что то про замер сопративления слышал между катодом и модулятором чтоли при нагретом катоде...
И еще какого поряка должны быть величины тока и (или) сопративления для нормальной трубки и уже дохленькой? |
MICHAIL
| Ток ! между катодами и модулятором.ТОКОМЕТРОМ ! 100 мка и больше - нормально.50 и меньше - труба трубе. |
din
Спасибо сегодня замерю. А вчера попробовал то как посоветовал General, там у меня один резистор стоял на 12 мОм. я последовательно ему впаял еще 2,6 мОм. Яркость заметно повысилась, зато изчез черный. Вместо черного экран стал подсвечиваться зеленым. Контрастность очень плахая. Замем я поменял резюк с 2,6 мОм на 1 мОм получив общее сопративление 13 мОм. Чуть упала яркость, зато контрастность вырасла немного. Кто что посоветует еще может быть чтоб контраст поднять.
К стате про увеличении накала контрастность не очень то увеличвается.
Спасибо за внимание!  |
berdiynec
| Может срабатывает схема ограничения тока лучей.Но как она реализована в этом монике не знаю. |
