IBM G41 6542-302 IBM G41 6542-302 нет высокого напряжения
  Список форумов » CRT-мониторы
BIR
Сообщение #1 от 25/01/2005 14:28 цитата
После включения монитор начинает работаь через час, а то и более. Индикатор "сеть" светится, но признаков высокого напряжения нет.
Проделан внешний осмотр, сделаны пропайки ДКДС, ключа, диодов и т.д. Для дальнейшей работы нужна схема. Все советы принимаются с удовольствием, ну и со схемой, если кто сможет помогите.
С уважением ко всем.
rezident
Сообщение #2 от 25/01/2005 15:39 цитата
Подсказка. Схема идентична IBM G50.
BIR
Сообщение #3 от 25/01/2005 17:31 цитата
А где её можно найти?
Vazgel
Сообщение #4 от 25/01/2005 17:50 цитата
В мыле... улыбка
Для поиска схем есть раздел на этом форуме...
BIR
Сообщение #5 от 02/02/2005 17:46 цитата
Спасибо за подсказку, воспользовался и скачал схему. Начал работать, только вот не въезжаю, микросхема UC3843 - геннератор строк должен автогенерировать или же в режиме ждущего от видиокарты? Может кто подскажет? заранее благодарен.
TE
Сообщение #6 от 02/02/2005 18:11 цитата
UC3843 не генератор строк, а схема управления питанием.
BIR
Сообщение #7 от 03/02/2005 15:02 цитата
ТЕ, всё правельно Вы говорите, но в G41 строчник тоже построен на UC(SG)3843, вот отсюда и вопрос
cc
Сообщение #8 от 03/02/2005 15:52 цитата
Было что-то такое из-за емкости по вторичному напряжению-давно, не помню которое, около 12вольт?
TE
Сообщение #9 от 03/02/2005 16:41 цитата
BIR, Вы не правы. На этой микросхеме и на полевом транзисторе собран DC/DC конвертер питания высоковольтного преобразователя (если схема одинакова с IBM G50), а на втором полевом транзисторе сам преобразователь. Если нет высокого, определитесь чего нет - сигнала HDRIVE или напряжения питания.
