ViewSonic E70-3 - искажения изображения волной.
  Список форумов » CRT-мониторы
Dingo
Сообщение #1 от 23/09/2004 12:18 цитата
Есть указаный монитор, изображение - симметричные волны по вертикали, такое впечатление, что по питанию на строчную развертку что-то лезет. Проверял - не оно.TDA4853 уже поменял :-( , так и думал - не оно. проявляется не сразу, а при прогреве, буквально в течении десятка секунд. Куда копать?
valya
Сообщение #2 от 23/09/2004 12:22 цитата
Может сетевая емкость ?
Трям
Сообщение #3 от 23/09/2004 12:45 цитата
Dолны слева-направо по строке, или вертикальные ??
Dingo
Сообщение #4 от 24/09/2004 03:38 цитата
Дополнительно: Волны снизу вверх, изображение, как обычно силуэт женщины руками показывают ;-) Регулировки работают все, кроме как горизонтальный размер. При развертках не 60 и не 100 Гц - волны плывут.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 24/09/2004 03:44 цитата
А волны идут или стоят?
Dingo
Сообщение #6 от 24/09/2004 03:52 цитата
Волны не яркости, а искажения размера. На 60 Гц- стоят. ВВерху искажения сильней.
Серг
Сообщение #7 от 24/09/2004 04:33 цитата
Насчет горизонтального размера- если там есть диод DMV32b надо проверить диод модулятора
Проверьте емкости на чеппере что-то вроде 100мк х 200в
Dingo
Сообщение #8 от 24/09/2004 06:07 цитата
Серг, ачто такое "чоппер" - я в жаргоне не силен пока. Еще - нашел на С470 и D414 аноде (формы разные, на диоде выпрямленная синусоида) сигнал начинает плавать, примерно с таким же временем, как и искажения. Диод - RGP16D (вроде - схема нечитабельна) Был этот конденсатор!!! Заменил - все ок. Налюбовался на размытый сигнал при сфокусированном луче. :-)
Svarog
Сообщение #9 от 25/09/2004 10:17 цитата
Dingo,
DC-DC конвертер для питания вых. каскада стр. развертки.
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #10 от 25/09/2004 15:51 цитата
сегодня поднял с точно такой бедой -кардинальной пропайкой всего чего не нравится
Владис
Гость
Сообщение #11 от 22/01/2005 10:28 цитата
На VievSonic E70 при смене разрешения ( частоты) тухнет экран-отключается строчная?
Vladis
Сообщение #12 от 03/02/2005 08:36 цитата
Dingo,
Dingo, нет ли возможности помочь со схемой E70, даже нечитабельной? :-))
Vladis
Сообщение #13 от 03/02/2005 19:57 цитата
Dingo,
Thanks, все получено
