Samsung 957MB. Фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
MegaJohn
Сообщение #1 от 01/02/2005 16:48 цитата
Имеется монитор Samsung 957MB (PU19IS). Проработал полгода. В один прекрасный день изображение стало размытым и уменьшилось пропорционально по горизонтали и вертикали примерно на 1-1,5см. Монитор проработал так около получаса, после чего выключился. При включении часто моргает светодиод. Изображение появляется только если отсоединить один из проводов фокуса (белый). Если поменять их местами - то же самое (значит не труба). При регулировке на FBT немного меняется размер растра. Что посоветуете? Замена FBT - в последнюю очередь.
VitalK
Сообщение #2 от 01/02/2005 17:23 цитата
Провода отсоединять не надо, откинь плату кинескопа, и включи монтиор без неё, если включится то скорей всего утечка по одному из фокусирующий электродов. Стрелять её надоть...
MegaJohn
Сообщение #3 от 02/02/2005 04:35 цитата
Я так сначала и подумал. Снял плату - моник включился. Но (!!!) если отсоединить белый фокусирующий провод, а на его место вставить красный - работает! Вот я и думаю, что виноват все-таки ТДКС...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 02/02/2005 10:24 цитата
MegaJohn, я бы попробовал фокусирующие выводы трубы запарралелить и подключить к ним красный провод.Если работает, то в самом деле ТДКС.
MegaJohn
Сообщение #5 от 03/02/2005 05:46 цитата
Подключил оба фокусирующих электрода к красному проводу. Аппарат включается. Может проработать 5 секунд, а может и пару минут, потом выключается и мигает светодиод...
По идее бы его в сервисный центр, но нет гарантийника, да и заниматься этим никто не будет. А моник на запчасти пойдет. Жалко зверюшку... рёв в три ручья
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 03/02/2005 08:53 цитата
MegaJohn, Ну а емкость анодную померял?Сколько получилось?
MegaJohn
Сообщение #7 от 03/02/2005 11:22 цитата
Анодная емкость 2,6нФ...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 03/02/2005 11:53 цитата
Когда отключается не слышно щелчков- разрядов?
MegaJohn
Сообщение #9 от 03/02/2005 12:18 цитата
В том то и дело, что больше нет никаких визуальных и звуковых проявлений неисправности. Хотя один раз показалось, что видел искру в районе регулировок фокуса, но только один раз...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 03/02/2005 12:24 цитата
А пробовал поставить регуляторы фокуса в другое положение?Пусть изображение будет расфокусировано, будет отключаться?
MegaJohn
Сообщение #11 от 03/02/2005 12:38 цитата
Завтра буду дальше экспериментировать - напишу
MegaJohn
Сообщение #12 от 04/02/2005 05:28 цитата
Попробовал. Отключение происходит только в крайнем положении регулятора вертикального фокуса. Дальше снова подключил второй провод фокуса. И тут началось самое интересное. При вращении регуляторов фокуса может происходить следующее: изображение стабильно, но расфокусировано; пульсация фокусировки; начинают срываться кадры; моник отключается.
Ничё не понимаю...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 04/02/2005 10:58 цитата
Да что ж тут понимать.Отпиливай крышку с "крутилками" на ТДКС и смотри в середину.По месту и соориентируешся.Дорожки поперегнивали наверное.Я востанавливал токопроводящим лаком.Только не переборщи, чтобы не изменить общего сопротивления резисторов.Мааленькую капельку на трещину и все пройдет. улыбка
