Halka
В мониторе Smile (под этой маркой скрывается KFC 6736SL) - нет резкости. Регулировка фокуса не улучшает резкость (если например набирать текст - то буквы размытые получаются и т.д.)
Где искать причину ?
И еще - какая разница между KFC 6736SL и DL ? |
berdiynec
| Так фокус регулируется?Как смазано?Может что-то вроде "тянучки"? |
DUIIK
| Halka, посмотри плату кинескопа на счет непропаев |
Halka
Хорошо, посмотрю, спасибо.
Фокус регулируется нормально. Нету резкости. Все видно, буквы видно и т.д. - при беде можно работать - но четкости нету (граница между черным и белым немного размыта). Соответственно глаза быстро устают. |
berdiynec
| Halka, Размытие заметно только на вертикальных переходах яркости? |
Halka
| Нет, не только на вертикальних переходах. Равномерное размитие. И по горизонтали тоже |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
