Smoke
| Здравствуйте. У меня такая вот проблема: купил этот монитор по дешевке с отрезанным входом в видеокарту, разъема вообще нету, только провода. Зачистил кабель и вижу: 3 толстых провода (красный, голубой, серый) и 6 тонких проводов (черный, коричневый, белый, желтый, зеленый, оранжевый). Подскажите кто знает как согласовать сигналы, какой провод к какой ноге припаивать? И еще маленький вопрос: вообще реально найти разъем на видеокарту? Заранее оргромное спасибо. Если не трудно ответьте пожалуйста на e-mail: |
USTO
vovk
оран-12
зел-15
корич-9
жёлт-14
бел-13
черн-4,10,11
крас-1
сер-2
гол-3 экраны последних 3х соответственно 6,7,8
в магазинах расходных материалов должны быть сигнальные кабели с разборными 15контакт раз"ёмами.
удачи |
Smoke
| Спасибо за информацию, но я все подсоединил но нифига ничего не вышло, все мерцает, и картинки вообще никакой нету. Наверное скорее всего его отрезали при включенном мониторе и там чего то погорело. |
General
| Smoke, Распайка по цветам проводов не всегда совпадает , проще по плате посмотреть куда что идёт , ну массу найдёшь , с цветами разберёшься , остаётся строчная и кадровая синхронизация , там тоже ничего сложного нет ( иногда на плате пишется ,а можно и по монтажу посмотреть). |
rezident
Smoke, вношу коррективы. Извините, если уже успели прочесть мое ошибочное сообщение.
цоколевка разъема P501 на плате ЭЛТ:
1 - Red Ground
2 - Red
3 - Green Ground
4 - Green
5 - BlueGround
6 - Blue
цоколевка разъема (номер неразборчиво) P304 или P302 на основной плате
1 - Signal Ground (для P302 вроде как отсутствует)
2 - VSYNC
3 - HSYNC
4 - O/P
5 - DDC_SCL
6 - DDC_SDA
распиновка входного разъема HD-15M тут -> http://www.pinouts.ru/data/VGA15.shtml
Затрудение может вызвать сигнал O/P, если не ошибаюсь, то его нужно соединить с 5 pin HD-15M. |
