MICHAIL
Ничего не помогает.Так оно и чешет при любых ХОТах. Единственное,что помогло снизить Т - это уменьшение резистора 130 ом в питании предварительного в 2 раза. Я уж грешным делом на транс раскачки подумываю - но если бы были КЗ витки - не было бы нормального меандра на входе - выходе и транзюк бы грелся,а этого не наблюдается. Снял осциллограмму в коллекторе ХОТа - нормальная.Чуть позже фотку приделаю. Итак при 1024 х 768 75 гц имеется 60-65 градусов на корпусе ХОТа.
На фотке - форма тока в коллекторе.Нуль осцилла - середина экрана. |
MVI
MICHAIL,
извини, не понял.
импульсы НАПРЯЖЕНИЯ на коллекторе строчного тр-ра или ТОКА коллектора строчного тр-ра?
если ТОКА, расскажи как измерял |
General
| MICHAIL, Раз помогло значит транзюк всётаки выпадал из насыщения , попробуй подобрать НОТ с большим коэф. усиления и ещё если вторичка предраскачки с базоё НОТа через резюк поставь в параллель ему диод встречно для более быстрого запирания. |
MICHAIL
Да элементрано измерял.Отсосом припой вокруг коллекторгного вывода вон и перемычку длиной 3 см, на дорожку,на перемычку надето кольцо с обмоткой и резистор .
Как я уже писал, и диод и кодер в базу уже есть. |
MVI
MICHAIL,
спасибо за информацию.
интересно, я как-то по току не смотрел, только по напряжению, надо будет посидеть, разобраться в импульсах.
мне кажется, что по напряжению получается более полная картина всего блока тр-р - емкости - ТДКС - ОС.
что касается "по скорости" то у 5802 типовое дают 0,1 мкс, для 2525 0,2мкс(правда, разные фирмы, разные измерения)
пришел LG Flatron795+, на 1280 греется сильно строчный тр-р(похоже, твоя ситуация), буду искать причину. |
MICHAIL
| Поставил BU2527 без диода.15 минут при неподключенном кабеле Т= < 55 градусов.Похоже,что направление правильное,Т росла намного медленнее,чем с со всеми теми,что ставил ранее. |
V0van
А мне вот попался строчный транзистор BU2520DF у которого Rb 40 ом вместо 50 - в даташите смотрел.
Это нормально? Или может стать причиной срабатывания защиты в БП? |
MICHAIL
| Короче, мне надоело в нем кувыряться, это процесс бесконечный.Итог такой - небольшой ребристый радиатор на родной пластинчатый , а на этот ребристый - веник на нормальных подшипниках, чтоб неслышно было. Сейчас при подключенном к компу Т на винте не превышает 40 градусов. |
MVI
MICHAIL,
а интересно, какая температура без веника? |
MICHAIL
| 50-60 градусов, при 1024х768- до 70-ти ползет.Так что ну его нафик,в еник спас от краха. |
MVI
MICHAIL,
у меня на LG Flatron795+ до 1024@75 норма(до 50 грд), а при больших частотах ползет до 85, выше не пускаю.
стоит все РОДНОЕ. я его пока отставил(пропайку сделал, без изменений), думаю. |
MICHAIL
Вот же бредятина .... Завтра поеду на рынок,ещё веников куплю,хороших,впрок !
Они там типа подшипниковые,честные,по полташке.Лезут куда угодно - от видях и винтов, до вот моников.Хе-Хе.... |
General
MICHAIL, Ну кулера ставить тоже не выход  |
MICHAIL
Жинзь слонжа и жескота ..... |
Antey
| А если просто на радиатор, дополнительный ребристый радиатор лепить? Я на DAEWOO 531X так и сделал, больше не приходили (тьфу-тьфу), тоже парился с ними по температуре! |
