Valiance DT-14DB02. Проблема
  Список форумов » CRT-мониторы
Skunk
Сообщение #1 от 23/02/2005 14:04 цитата
Нет изображения (растр есть). В центре экрана почти на весь экран еле-еле заметное зеленоватое пятно.
Прошу подсказать хотя бы аналог монитора.
Процессор ORION LSC435143P, БП на UC3842...
Может это поможет?...
TE
Сообщение #2 от 23/02/2005 14:43 цитата
А зачем нужно знать аналог монитора? Нет изображения - вскрывай плату кинескопа.
Skunk
Сообщение #3 от 23/02/2005 15:04 цитата
Не так все просто. Был непропай 1-ой или 2-ой ноги TDA9302H (уже не помню и тем более не пойму какразворачивался экран????).
Изображение появилось, но растянуто по вертикали. Думаю, есть смысл поменять кондеры в обвязке этой микрухи?..
TE
Сообщение #4 от 23/02/2005 15:39 цитата
В цепи КОС есть резистор величиной обычно 1 Ом, с которого снимается напряжение обратной связи, его в первую очередь и другие детали обратной связи надо проверить, т.к. большой размер означает большое усиление сигнала.
Canon
Сообщение #5 от 23/02/2005 15:45 цитата
TE, а может не надо верить словам, что растр есть ? Как думаешь ? улыбка Skunk, если нет проблем со слухом, сообщи строчит ли кадровая.
TE
Сообщение #6 от 23/02/2005 15:58 цитата
Canon, но он написал, что появилось изображение, думаю, стоит поверить. улыбка
Skunk
Сообщение #7 от 23/02/2005 16:14 цитата
улыбка Я и сам прикололся.
Повторяю: изображение уже ЕСТЬ! Но вот по вертикали растянуто.
Да. Есть резистор на 1.1 Ом слегка поджареный, но сопротивление его не изменилось.
Схема точно не помешала бы хммм...
TE
Сообщение #8 от 23/02/2005 16:24 цитата
Лучше замени его.
Skunk
Сообщение #9 от 23/02/2005 16:31 цитата
Заменил - и поехали! Пасиба за советы!
Э-эх, когда я уже свой немеримый долг перед вами отплачу пивом, мужики?
