sony CPD-e220e
  Список форумов » CRT-мониторы
Sergey M
Сообщение #1 от 27/04/2004 10:26 цитата
Добрый день.
Принесли данный моник с очень повышенной яркостью ,если в меню стоит 0%,то яркость всёравно выше максимума,при повышении до 30-50% уходит в защиту.Залез внутрь,убавил переменник VR 501 до минимума,вроде терпимо,хотя всёравно яркость завышена.Но изображение слишком растянуто влево-впарво(после уменьшения высокого).Замерил G2: при min VR501- 750V, при заводском полож. VR501- 900V, помоему многовато.
G1 при 0%(яркость из меню) - -35V, при 100%- -20V
на накал вместо 6,3v идёт 7,3V.
Подскажите,номинал напряжения G2,по-моему проблема в напряжении накала,или я ошибаюсь???
Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 27/04/2004 13:37 цитата
У этих мониторов часто слетает прошивка. Я ими не занимаюсь, но знаю, что отрегулировать G2 можно в сервис режиме (вход - нажать джойстик и включить).
cuno
cuno
Сообщение #3 от 27/04/2004 13:47 цитата
TE писал:
а когда появитса изображение снова нажимаеш джойстик вверх голливудская улыбка
crowny
crowny
Сообщение #4 от 27/04/2004 13:48 цитата
У меня была похожая проблема только монитор был сильно затемнён и через 10 мин уходил в защиту В сервисном меню параметр G2
Sergey M
Сообщение #5 от 28/04/2004 10:07 цитата
Спасибо,монитор настроил.
Aleksandras
Гость
Сообщение #6 от 24/02/2005 10:46 цитата
]Может,у кого есть схема монитора Sony CPD E200E?Выгорела часть платы и не могу найти схему.Спасибо.
USTO
Сообщение #7 от 24/02/2005 10:59 цитата
Aleksandras, Лови на мыло ..
