Автор | Сообщение |
AlMiO
PHILIPS107E черные штрихи на экране на Рабочем столе, после открытия следущего окна, например, Панель управления штрихи складыватся в вертикальные черные полосы по всему экрану. если в это время загружать что-нибудь(установка Утилит) с CD, экран освобождается от полос в окне загрузки(окно может быть и во всь экран). До этого приобрел монитор, который не включался. Заменил chip TDA1504(дважды,1-й не работал) и mosfet P6NC60 на K2141. Что бы это могло быть? |
Punto
AlMiO,
Видеокарточку проверить. Бы. Драйвер еехный. Тоже. |
AlMiO
Заработало! Оказалось, в цепи истока были установлены параллельно 3 резистора менее 1 Ома каждый, мощностью 0,25Вт. Я же установил 1 резистор менее 1 Ома мощностью 1Вт. В некоторых подобных схемах стоят 4 шт по 0,22 Ома.После установки параллельно еще одного такого же резистора на экране пропали штрихи и полосы. С резисторов снимается токовый сигнал на TEA1504(SMPS control IC). Спасибо за поддержку. |
