DIRECTION BT1591 - периодически пропадает изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
jony
Сообщение #1 от 15/11/2004 22:07 цитата
Здравствуйте.
Монитор DIRECTION BT1591 , гв апр 2002г V2.2
При включении ,через некоторое время изображение начинает периодически кратковременно пропадать.Кажется что пропадает высокое напр. Добавил на тдкс ,видно что пропадает общая синхронизация.Все пропаял.Питание вроде в норме.Все равно моргает.Схемы нет,шасси незнаю. Может кто сталкивался с такой штукой?
Моник собран на :
TDA4886,
MTV030N-21,
бп на UC3842,
контроллер DIRECTION BT1591/BT1571 ,
TDA4863AJ,
TDA4857PS,
и мс(на ней надпись) - P0142SC/DN74LS14N.
Что посоветуете?
Евгений.
tibla
Сообщение #2 от 15/11/2004 23:05 цитата
попробуйте локализовать неисправность нагревом/охлаждением,если нет осициллографа чтобы проконтролировать наличие/отсутствие сигналов (в момент проявления неисправности) в силовых и сигнальных цепях
ПС
TDA4857PS иногда глючат
jony
Сообщение #3 от 15/11/2004 23:19 цитата
tibla, в силовых и сигнальных цепях TDA4857PS ? Конкретнее не можешь про нее сказать , или где взять инфу?
tibla
Сообщение #4 от 15/11/2004 23:48 цитата
силовых и сигнальных цепях монитора
выходные напряжения БП и на катодах,модуляторе,накале кинескопа можно проверить тестером
накал визуально,по свечению в трубке
короче,надо определится хотя бы с функциональным блоком,если нет опыта и приборов,то самые простой и доступный вариант - холдные пайки в цепи накала и на плате,на выводах "тяжёлых" деталей,но для такого "молодого" мониора это маловероятно
rezident
Сообщение #5 от 15/11/2004 23:48 цитата
jony писал:
дык известно где - у производителя http://semiconductors.philips.com/pip/TDA4857.html
Я бы еще посоветовал проверить пайку кварца, кварц заменой, тщательно почистить монитор от пыли и экранировать процессор управления (медная фольга с припаянным проводком клеится на м/с процессора, проводок паяется к общему проводу).
jony
Сообщение #6 от 16/11/2004 00:03 цитата
tibla, пропаял всю плату.накал нормальный.бп работает стабильно-тестировал продолжительное время ,напруги стабильные(вроде по параметрам подходят).
rezident, спасибо качаю 4857.посмотрю проц.
rezident
Сообщение #7 от 16/11/2004 00:06 цитата
jony, я имел в виду экранировать не синхропроцессор TDA4857PS, а процессор управления (микроконтроллер) DIRECTION BT1591/BT1571.
jony
Сообщение #8 от 16/11/2004 00:10 цитата
rezident, понял.
Добавлено 16-11-2004 01:22
rezident, забыл написать-кварц 12мгц заменил сразу.
jony
Сообщение #9 от 21/11/2004 21:08 цитата
обвязка TDA4857PS в норме.Заметил при прогреве нагревается, не сильно, но температура выше нормальной. Если моник подключен к видюхе - срыв синхронизации периодически. если в холостую ,то присрыве синхронизации выключается и включается.
Закзал 4857 , а пока ищю схему.Перерыл огромное количество схем, не могу найти аналогию монитора. рёв в три ручья
jony
Сообщение #10 от 09/03/2005 19:09 цитата
Всем привет.
Извините,отсутствовал некоторое время.
Нашел TDA4857 , поставил.Через некоторое время начинает мигать, примерно минут через 30.
TDA 4857 немного нагревается .Спросил схему в "поиск схем и прошивок".Пока ничего.
Куда двигаться дальше?.
