Замена HOT 2sc5914 в RoverScan F708
  Список форумов » CRT-мониторы
lohik
Сообщение #1 От 01/03/2005 23:45 цитата
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,чем можно заменить транзистор HOT
2sc5914?
Данных на него не нашел пока,да и в магазинах тоже его нет.
Монитор RoverScan model: F708,
p/n 117sf .
Сузился растр по горизонтали и пропал совсем,транзистор пробит
накоротко,других неисправных деталей не обнаружил,
питание в норме.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 02/03/2005 05:56 цитата
В аналогичных роверах стоит 2SC5521....
cvarc
Гость
Сообщение #3 От 02/03/2005 16:29 цитата
BU2527 - рекомендую.
Проверьте обязательно чеппер и ИОХ на НОТ при пониженном питании, а то транзисторов не напасетесь. улыбка
urich
Сообщение #4 От 03/03/2005 10:01 цитата
ставил 2sc5411 - пожарник сгорел транзистор цел
lohik
Сообщение #5 От 04/03/2005 18:07 цитата
Огромное спасибо за советы!
Попробую в воскресенье,а то сейчас других дел навалилась тьма.
Тем более с такими транзисторами у нас попроще.
А что такое,извините, пожарник?
Скрипач
Сообщение #6 От 05/03/2005 04:35 цитата
После замены XOT(я ставил 2SC5387,2SC5521) обязательно пропаять RL801 и заменить R504 (по питанию чопера). Он поджаривается, и если его не поменять превентивно, перегревается сам и перегревает текстолит под собой. Вплоть до дырок.
lochov
Сообщение #7 От 05/03/2005 11:24 цитата
У меня есть в ремонте три таких монитора,
Во всех стоит BU4522ax
lohik
Сообщение #8 От 06/03/2005 18:34 цитата
Всем спасибо за участие!
Поставил 2sc5411-работает железно!
Пробовал и BU2527 и 2sc5387 но остановился на 5411-по моему меньше греется.
Погоняю за 3 дня праздников,посмотрю как будет себя вести.
Чоппер был исправен - разве такое бывает? У меня впервые,обычно менял пару.
Удачи всем!
urich
Сообщение #9 От 09/03/2005 11:30 цитата
чопер горят к стати не очень часто, пожарник - резистор с маленьким сопротивлением в цепи питания - перегорает как предохранитель
lohik
Сообщение #10 От 10/03/2005 11:41 цитата
URICH,понято,спасибо за объяснение.
Моник сдал ,пахает!
Видимо отделался легким испугом.
И всем удачи!
