LG SW 44i (CA-45) яркость.
  Список форумов » CRT-мониторы
Тёма
Сообщение #1 От 16/03/2005 12:09 цитата
Добрый день! В данном монике скачками меняется яркость. Анодная емкость 2,8нФ, не звонится. Ощущение такое, что скоро ей кирдык. Может под напругой шьет? Заранее спасибо!
Трям
Сообщение #2 От 16/03/2005 12:20 цитата
А может и непропай.. а может и конденсатор на ПК по G2 пробивает..
Punto
Сообщение #3 От 16/03/2005 12:30 цитата
Тёма,
Если только яркость, а размер - нет, то анодный конденсатор нипричем. Надо смотреть цепи формирования G2, G1. Особенно - G2. Такое бывает и при дефекте в высоковольтном делителе внутри ФБТ.
Тёма
Сообщение #4 От 16/03/2005 12:37 цитата
Трям, непропая нет, всё проверил. Клиент говорит, что последнее время слышен звук ВЧ, хотя я ничего не слышу. Может его верхняя планка по ВЧ выше моей улыбка , кондёр по G2 проверил заменой.
TE
Сообщение #5 От 16/03/2005 13:35 цитата
Может в потенциометре неконтакт? надо всю цепочку по G1 просмотреть. Кстати, яркость увеличивается выше нормы или уменьшается и потом востанавливается?
Тёма
Сообщение #6 От 16/03/2005 14:45 цитата
TE, яркость увеличивается
MICHAIL
Сообщение #7 От 16/03/2005 15:20 цитата
При повышенной яркости линии ОХ появляются? Если да - смотреть цепи гашения,это сигналы,замешанные в G1.
Тёма
Сообщение #8 От 16/03/2005 15:41 цитата
MICHAIL, нет, ЛОХов улыбка не видно. Яркость повышается незначительно на долю секунды, нормализуется и так до бесконечности, хотя периодичности я не заметил.
