LG 57M - Завернуто изображение сверху
  Список форумов » CRT-мониторы
Lars
Сообщение #1 От 21/03/2005 18:04 цитата
Добрый день всем. В верхней части экрана растр "завернут". Визуально погорельцев нет, устранил холодную пайку в ряде мест. Дефект не изменяется во времени. Что нужно глянуть, подскажите пожалуйста.
TE
Сообщение #2 От 22/03/2005 13:56 цитата
Модель и шасси.
Lars
Сообщение #3 От 22/03/2005 17:02 цитата
Модель 57М, шасси CM536. После более детального осмотра заметил сильно потемневший резистор R607 1Ом, но не оборванный и потемневший текстолит вокруг м/с IC601 TDA4866, но все вроде как целое.
vpalich
Сообщение #4 От 22/03/2005 17:19 цитата
Пропаять саму микросхему 4866,сменить кондеры по питанию 15в ,45в. улыбка
Lars
Сообщение #5 От 22/03/2005 17:38 цитата
Еще забыл сказать, на выходе БП вместо 6,3В - около 3,5В, а вместо 75В почти 114В, остальные напряжения в норме.
vpalich
Сообщение #6 От 22/03/2005 17:57 цитата
БП держит стабилизацию по 185в и без нагрузки остальные напруги всегда просаживаются.
Lars
Сообщение #7 От 23/03/2005 10:07 цитата
Vpalich, пропаял м/с и оменял кондеры - эффекта никакого. По-поводу напряжений, почему вместо 75В - ~114В?
TE
Сообщение #8 От 23/03/2005 11:25 цитата
Во многих моделях LG напряжение питания видоусилителей 105В и если в этой тоже, то 114В в принципе в пределах. 3,5В после ключа или непосредственно на диоде?
vpalich
Сообщение #9 От 23/03/2005 13:21 цитата
При 3,5в на накале Вы изображение не увидете. НА 7 ноге ТДА должно быть 40в и идет
оно от ФБТ.Если занижено появляется заворот.
