DAEWOO 532B - Горит транзистор C5802A
  Список форумов » CRT-мониторы
SergArb
Сообщение #1 От 19/03/2005 17:16 цитата
Сгорел транзистор C5802A в строчнике, заменил. Работает мин 10 и опять горит недовольство, огорчение Вроде прозвонил что мог, ничего больше ненашел. В чём может быть проблема? Может помощней можно какойнибудь поставить?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #2 От 19/03/2005 18:52 цитата
Проверь чоппер, пропаяй строчник и его обвязку а также диоды и кондеры по его питанию
SergArb
Сообщение #3 От 19/03/2005 21:07 цитата
Спасибо, попробую. А что есть чоппер?
SergArb
Сообщение #4 От 19/03/2005 23:23 цитата
И какой можно ещё транзистор поставить, так сказать с большим запасом прочности?
VadimT
Сообщение #5 От 20/03/2005 11:27 цитата
C5803 обычно лутше работает и я меняю в таких случаях електролиты строчных цепей и БП которые находяться возле источников тепла (радиаторы ,мощные резюки)
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #6 От 20/03/2005 12:17 цитата
SergArb писал:
Это транзистор в цепи питания строчной развертки (обычно IRFS630, 640, ) Да, а какое напряжение на пит. строчки?
SergArb
Сообщение #7 От 20/03/2005 16:10 цитата
Завтра попробую купить и поставить С5803. И замерить напряжение на строчнике.
SergArb
Сообщение #8 От 25/03/2005 14:06 цитата
Небыло C5883 в магазине недовольство, огорчение Поставил С5802А, хотя оказывается родной стоял С5802, может в этом дело? В чём их различие? Померял напругу в цепи строчника, от 75 до 92в, в зависимости от режима.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #9 От 25/03/2005 17:17 цитата
SergArb писал:
Веротно это и есть неисправность улыбка А напруга в норме!
SergArb
Сообщение #10 От 26/03/2005 00:52 цитата
Ок улыбка Спасибо, буду искать C5802 или C5803, поглядим что получится. А пока временно радиатор побольше приделал и кулер от компового БП поставил обдувать, уже несколько дней так работает улыбка
VadimT
Сообщение #11 От 26/03/2005 06:59 цитата
У них всмысле мониторов температурный режим повышенный я один раз на ЛЫЖИ ТДКС даже поменял калиться транзистор хоть сдохни отдал как есть уже больше года рошло работает .
SergArb
Сообщение #12 От 26/03/2005 15:13 цитата
Заказал С5803, через недельку наверное придет. Ещё раз всем спасибо улыбка Думаю тему можно считать закрытой улыбка
