KENT
FBT, IC201, ТМС, ОС проверены заменой.
Если запереть HOT перемычкой (Б-Э) то осцилки нормальные, в сравнении с заведомо исправным монитором.
Может это типовуха, или идейку кто подкинет. Буду премного благодарен. |
SergSV
| для начала поменяй прошивку. |
KENT
Память заменил на заведомо исправную с прошивкой с другого такого же.
Заворот имеет место без подачи сигнала с компа и при соединении к компу.
Понять не могу где собака зарыта, то ли в обвязке IC201, то ли в цепях FBT.
Добавлено 05-04-2005 07:55
Остался проц управления, но он то каким боком? |
scooters
Старательный ученик
KENT Может что в Рекомендации по устранению неисправностей от Rolsen найдешь
Monimprovings.rar 7.04 КБ Скачано: 665 раз(а)
KENT
Cпасибо, scooters.
Пришел еще такой же аппарат, с таким же дефектом.
Надеюсь процесс ускорится. |
KENT
Разгадка проста.
Ролсен С708 имеет два типа процев упр-я. Прошивки у них разные.
Родная прошивка слетела, установил другую, не под данный проц.
Получил тупик и заворот мозгов.
Прошил родной прошивкой, полегчало.
Вывод:
Ремонт начинать с заливки новой прошивки под данный проц. |
