Belinea 105045 Синхронизация...
  Список форумов » CRT-мониторы
Johni
Сообщение #1 от 04/05/2005 10:54 цитата
При загрузке и в малых разрешениях нет синхронизации,но иногда может появиться картинка,только она разделена на две части и поле получается по середине...800*600-85 герц,отлично,при переходе на большие разрешения проблем нет!!!
Ремонтировал...Был не пропай К в блоке питания...Погорел полевик К1917,кстати я его заменил на IRF740,и погорело NE555.....Схема выполнена на TDA4852.....Подергал несколько электролитов,но вроде все живые???
Где рыть???....
TE
Сообщение #2 от 04/05/2005 11:08 цитата
Johni, более технически грамотно писать можно? "нет синхронизации" - какой, "она разделена на две части" по H или V, "К в блоке питания" - что такое К и т.д.? Ни одного позиционного номера, зато многоточии одни "в каждой строчке только точки...." - надо думать еще что-то згорело, но догадайся сама.
Johni
Сообщение #3 от 04/05/2005 19:27 цитата
Извиняйте!!!Нет синхронизации---при загрузке Вин. не вижу картинки биоса...Есть только много горизонтальных полос...В Win. при разрешении 800*600,при 60 гц,картинка разделена на две части...начало слева,конец картинки справа,по середине черное поле...800*600-85 герц,отлично,при переходе на большие разрешения проблем нет!!!Был не пропай К в блоке питания---Это транзистор в блоке питания Q804,не пропай был на ноге D,в следствии этого погорел Q810---R1917,на короткую. звонилась нога D иG,я его заменил на IRF 740,и погорело NE555N,позиции IC802.
Johni
Сообщение #4 от 05/05/2005 13:24 цитата
Да!!И не работает реле,которое переключает разрешения!!!
USTO
Сообщение #5 от 05/05/2005 13:59 цитата
Где вы такое реле нашли ...??? голливудская улыбка
