Angel Hristow
Есть ли у етого сервизного меню,ибо надо SoftJig ползьзоваться?
И какой точно софт надо найти?Надо подстроить балланс белого после замени труби.Попробовал подстроечние резистори подкинуть,но результат не хороший.
Спосибо всем,кто ответить |
Angel Hristow
| Помогите,пожалуйста,я не ленивийй парень ничего не успел сделать пока |
d2o
Сервизно меню нямат нито LG нито Samsung. VRките пък работят винаги! Провери формата на импулсите на катодите: пускаш зелен растър - гледай зеленият катод,и т.н. Ако не можеш да настроиш, провери всички елементи по каналите на цветовете. В краен случай cменяй видеопроцесора. А защо си сменял тръбата?
... прощавай, ако не съвсем с български думи се изразявам, обаче от пет години в Русия живея... ле-ле! На родният език само с баща си говоря, той пък съвсем е обрусял
РS. Прошу прощения за неофициальный язык, но человек из Болгарии и надо помочь. Кому интересно - могу перевести
Добавлено Июль 27 2005
За софтжига нищо не мога да ти кажа - нямал съм необходимост на се ползвам: само VRки поставям - бързо и евтино!!! |
engineerabg
Angel Hristow, замени еще один раз трубу  |
none
| Angel Hristow писал: | | я не ленивийй парень | а просто с кнопкой меню включал? |
Angel Hristow
Трубу менял,потому,что оригинальная LG дохлая-не било контраста,тянучки и так далее,но балланс белого бил хороший
Новая труба-классная Toshiba-светится прекрасно,но режим не хороший-контраста побольше и фон зелений имеется
подправил зеленого,но появилься синий.попробовал 6 триммера подкинуть,но они как-то друг друга мешают,не могу до конца подстроить
Попробовал SoftJig,но для шасси CA-48 софт нет.С другим не работает... |
d2o
софтжига прави СЪЩОЩО, което и ти с шесте VRки. Ако все не става - опитай се отново: постави VRките в средното положение и по-малко подвъртвай. Ако пак не можеш - не остава нищо друго, само да смениш тръбата още веднъж
Успех! |
Gincha
Monitori na shassi LG CA-48:
Digital PCXBV-JZ
GoldStar StudioWorks 77i
LG 760SC
LG 77w.
Nizhe prilagaju soft dlja GS 77i.Poprobuj,dolzhen rabotatj.
Udachi!
sw77i.rar 57.84 КБ Скачано: 500 раз(а)
