Автор | Сообщение |
m_cher
Монитор пришел с битым HOT и чеппером.
После замены включается- блок питанияна работает нормально напряжения в норме-после чоппера напряжения скачет и максимум 10 в.Импульсы B-DRIVE появляются и пропадают-H-DRIVE присутствуют постоянно.Присоска на землю не
звонится.
Помогите советом |
ingenegr
конденсатор на выходе чопера жив?а диод |
m_cher
ingenegr
это как нет?должен быть електролит |
m_cher
Чоппер работает на понижение-диод на земле-конденсатора нет-такая схемотехника встречается |
ingenegr
на затворе полевика пропадают?а на синхропроце есть или тоже нет? |
Трям
Было такое.. проверьте есть ли кадровые импульсы на выходе Джунгли.. а так же на 22 23 24 ногах её что творится - если там всё нормально, то менять джунглю. |
m_cher
джунгли это синхропроцессор?
Кадровые импульсы есть и на воде и на выходе |
