Автор | Сообщение |
egoris
Всем привет !
Модель PG 17 ISBU
История такая : сгорел диод D526 в строчке ( паралельно транзистору )
Стоял GUR460 ( 4A,600V,45nc) я поставил MDV04-600 (4A,600V,70nc)
Самодиагностика пошла , а с компом уходит в защиту
напруги все в норме
может это из-за диода быть ?
или где искать , подскажите |
d2o
egoris, лучше все таки поискать полный аналог. ИМХО |
egoris
А на низком разрешении должен работать ? |
ingenegr
Tagas
Скорость нового диода должна быть >= прежнего. |
egoris
Будем искать ! завтра отвечу |
egoris
Поставил диод - ожил !
Спасибо!!! |
d2o
egoris, на будущее - рекомендую прочитать.
Взаимозаменяемость полупроводниковых приборов
Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов, возникает при необходимости замены вышедшего из строя прибора в конкретной аппаратуре, а также при определении возможности воспроизведения интересующего устройства (схемы).
Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение из функционального назначения, электрических параметров и характеристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров, массы, формы и расположения выводов, электрической связи выводов с корпусом, надежности и стабильности. Однако полного совпадения получить практически невозможно, так как процесс создания полупроводниковых приборов - это технологический комплекс, характерный для каждой фирмы изготовителя.
Принципы и методы определения наиболее вероятных значений и установления норм и допусков электрических параметров, принятые в разных странах, неодинаковы. Очевидно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут значительно отличаться от их реальных значений.
Эксплуатационные свойства транзисторов описываются большим числом параметров, поэтому можно считать, что практически полная тождественность отечественных и зарубежных транзисторов недостижима и не во всех случаях необходима. Целесообразно говорить о частичной (неполной) или приближенной их эквивалентности. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной электрической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов в совпадающем или близком режимах измерений. При воспроизведении технических показателей схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться прежде всего требования к выводным параметрам. Поэтому не все параметры транзисторов будут одинаково важными, а только те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость.
Таким образом, наличие конкретной схемы приводит к сокращению числа рассматриваемых параметров и упрощению решения задачи по подбору эквивалентных приборов за счет выявленных требований к выходным параметрам и определения реального режима работы приборов. При анализе комплекса выходных параметров их условно можно разделить на основные (требуется наилучшее сочетание их значений) и второстепенные (значения могут меняться в достаточно широких приделах) параметры.
Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных приборов зависит не только от их свойств, условий эксплуатации и режимов применения, но и от рационально разработанной схемы, учитывающей номинальный разброс параметров и не требующей специального подбора приборов. При замене зарубежного прибора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка схемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация.
Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров отечественных и зарубежных приборов.
Необходимо учесть, что некоторые фирмы выпускают свои приборы по лицензиям других фирм или стран, присваивают им новые номера, иногда меняя нормы на некоторые параметры.
Унификация и стандартизация отечественных полупроводниковых приборов и их корпусов позволила устранить излишнее многообразие типов приборов, выпускаемых нашей промышленностью.
Добавлено 24/09/2005 18:09
Вышесказанное относится к любой замене в принципе, а не только к замене импортных приборов на отечественные. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D392535&cb=10e4d2c0d7)
